问 冷却液加完没几天又少于标记上限呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无法爱雨天 0浏览 · 2021-05-30 09:55 这几天空然发现冷却液加完没几天又少于标记的上限呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。紧急情况下没有防冻液时可以临时用水替代防冻液,不过建议长时间用水代替防冻液。不要以为防冻液只是冬天起作用,防冻液的基本作用是充当内燃机循环冷却系统的冷却介质。水中的钙、镁等阳离子在热负荷条件下,容易与水中的负离子反应生成水垢,所以防冻液中需要添加蚀剂。汽车防冻液颜色与性能、质量没有必然的联系,颜色不同是为了观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别避免混淆,防冻液冰点值应低于所在地区最低气温10度左右,长江以北、东北、西北地区应选用冰点-35~-50度的防冻液,长江以南地区全年选用-25度的防冻液,有些高端车型对防冻液有原厂要求,建议使用原厂指定规格的防冻液,防冻液的主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大家在选择时不需要考虑汽车防冻液颜色的差别,重要的还是防冻性能。 2021-05-30 09:55 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。 2021-05-30 09:56 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工2 关禁闭 已屏蔽 车辆防冻液损耗大,一般都是滴漏引起的。车辆正常蒸发量是有限的;请检查以下部位:1、水箱及管道是否有渗漏;2、水箱盖密封垫是否老化;3、暖风水箱(在驾驶室内仪表板下部)本体及相关管路、开关阀体是否有渗漏;4、发动机汽缸垫是否完好;5、漏水严重的话也要考虑缸体沙眼,这个是在缸体铸造过程中的缺陷,一般不好发现。另外:水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。与水一样,具有比热大、蒸发潜热量高及补充方便等优点。当环境温度低于零度时,冷却系统中的水就会转变为冰,冷却系统的部件就会有被膨胀裂损的危险,这时选用防冻液可以保证发动机在低温下正常工作。所以,有的时候防冻液出现部分消耗也是很正常的! 2021-05-30 09:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
