扎胎了有必要换新轮胎么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-13 08:33
轮胎扎了有必要更换新轮胎么?求靠谱地方法补丁能行吗?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  轮胎被扎了小孔, 可以补胎,不需要换胎的,除非被扎的孔太大,才需要换轮胎。开车经验丰富的司机,大多会在汽车后备箱上预留一个备胎,和一套更换更换轮胎的工具箱。轮胎出问题后,仅用10分钟左右的时间便可快速更换。A先生对于这个极为赞同,他也是这样做的,可惜的是女性司机大多更喜欢求助他人。检查漏气不简单钉子被扎和轮胎上被夹杂的小块坚硬物不一样!遇见轮胎上面有石子类的坚硬物,我们随意找个细小的小工具便可以敲出来。而遇见钉子被扎,可千万不要这样做,但是又不能选择置之不理,因为钉子坏越扎越深。所以钉子被扎是一定要拔的,但是要让专业的维修师傅帮忙处理。而漏气程度便是觉得我们是直接开车过去,还是等待救援的唯一标准。A先生检查漏气的方式是用手指放在漏气处,通过气体对手的冲击进行判断,但是有时候并不太好检查。小八建议,很多人车上喜欢放饮料之类的液体,可以在被扎处涂一下,通过气泡查看。万一没有水怎么办?用自己的唾液也可以嘛!漏气程度与选择如果检查后,自己都感觉爱车马上就会露完气,除了自己更换备胎,那么只有等待救援了。但是怎样分辨漏气不严重呢?感觉汽车透气很微小,至少3个小时以上才可能漏完的,您就可以选择不妨再开段时间,到修理厂维修!但是,不要像A先生一样大意,就算漏气不严重,也一定要在开车子时,把车速尽量降到30km/h以下,否则漏气的轮胎有爆炸的危险哦。此外,某些车友看钉子扎进轮胎不深,就直接自己拔了,这是要不得的!轮胎内部防护由尼龙带束层、钢丝层、帘线层、气密层等四层构成。有时候,您刚拔下钉子并未漏气,但是时间久了并未处理,轮胎的气还是会慢慢漏出来的!总结,轮胎被扎,无论是否达到漏气程度,最后都要去进行专业的维修检查。不同的是,漏气慢,可以缓慢直接开过去;漏气快,只能等待救援。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
因为轮胎是真空胎,扎了钉子不会马上漏气,不要擅自拔掉钉子,这时可以慢速行驶到维修地点让他们帮你检测一下看看是否有影响,如果不需要换直接修补。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般来说,只有胎面或是胎冠被扎的这些轮胎,才是可以修补的。胎体、钢丝带束层的损伤是不能修补的,只有胎冠部分的损伤是可以修补的。
2021-04-13 08:37 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
补胎就好了啊。如果是钉子扎了的轮胎,那么就用蘑菇钉补胎就行了。蘑菇钉补胎是最简单有效的方法了。
2021-04-13 08:37 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
扎个轮胎就换新轮胎的话那也太浪费了,扎胎了那就补一下的,补完做个动平衡继续用就好。
2021-04-13 08:37 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
有些地方可以补,能补的补一下。一般现在补胎方式有:1,胶条补胎。2,蘑菇钉补胎。3,冷补轮胎。4,火补轮胎。常用的是冷被吧,冷补轮胎价格也不贵。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
看扎胎的位置,侧面的话不能补胎,只能换新胎,正面扎胎次数少于3次的,可以补胎后继续使用。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
这个需要看看扎胎的损伤程度啊,如果是可以修补的一般可以继续使用,不能修补的就要及时更换了
