问 火花塞都分哪些种类?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-16 07:35
能给详细介绍一下吗各种性价比与性能?火花塞根据性价比,选择普通还是选择铱铂金?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
⒈普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,很多车型中看到这类火花塞,因为性能稳定,价格便宜,就像博士的这类火花塞进价才不到十块钱一只。更换里程:30000公里左右(如果你会调间隙,可以用40000公里)
⒉铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,可以说是能够大大的提升了火花塞的使用寿命,让火花塞点火更为稳定可靠,毕竟用了更贵的贵金属,所以提升了火花塞的寿命。更换里程:60000公里左右。
 ⒊铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:100000公里左右。
2021-03-16 07:37 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-03-16 07:38 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你换什么材料的吧。目前来讲主要分为铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。分别为3万公里、4万公里、及6万公里上下更换吧。像博世、NGK等都是不错的铜芯火花塞最便宜,铱金火花塞最贵了。
2021-03-16 07:39 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
个人感觉还是铱铂金好
