问 各位机油到底选择全合成还是半合成?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-14 10:45
车辆机油亲们到底选择全合成还是半合成?哪种性价比比较高一些呢?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
做保养机油只要正品半合成全合成都可以,按时更换就好,小保养一般是指汽车行驶一定距离后,为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程做的常规保养项目。主要包括更换机油和机油滤芯。每行驶5000公里,就建议给车子做一个“小保养”。“小保养”的时候会更换机油滤清器和机油。做保养要选择正规的4S店,虽然价格贵一点,但品质有保证。保养的周期取决于所用机油的档次、级别。不同等级的机油,它们的有效期也是有很大区别的。比如:矿物油的有效期是5000公里或三个月;半合成机油的有效期是7500公里或半年;全合成机油的有效期是10000公里或一年。也可以按照厂商的推荐为准。
2021-03-14 10:47 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
全合成的省事,建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
2021-03-14 10:47 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
2021-03-14 10:47 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
全合成和半合成的机油你可以理解为基础油不一样,配方也不一样,性能不一样。全合成的好一点
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
半合成油是在矿物油的基础上,人工做出来的,而全合成油它是通过化学方法合成的一种机油,纯纯的人工制造,它是属于更高级的一种产品。和天然生产的机油相比,机油质量却是相反的,化学合成的反而更好。合成油在低温的状态下,它的流动性要比矿物油更好,它不会出现凝固或者冻住的情况,对于车辆的冷启动有帮助。在抗高温性上,合成油也比矿物油的性能更高,它能给注重一些高转速的发动机更好的保护。在使用周期上合成油要比矿物油挥发性低一些,所以说合成的机油更加耐用。  可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
全合成机油较于半合成机油有更好的高低温性能,适用温度范围更广,使用寿命更长,性能更好,成本相对也会高点;而半合成机油综合性能比全合成机油低,成本相对会低点,但使用寿命比全合成机油短,换油次数较多。在相同的油膜要求下,全合成机油用较低的粘度就可达成要求,而半合成机油需要用相对于全合成机油更高的粘度才可能达到。也就是说,在相同的工作环境下,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这个主要看你平时行驶的里程,如果平时跑的里程比较多,每个月3000km左右,建议换全合成机油,如果平时跑的里程一般就换店里的专用机油足够了。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
                  全合成机油一般的就是一年或者一万公里进行一次更换,半合成机油一般的就是7500公里更换一次,普通的机油5000公里更换或者半年更换一次的。
