喷油嘴清洗大家都是多少公里做的?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-12 09:19
我保养的时候。售后要我做喷油嘴清洗,发动机清洗,节气门清洗,大家都是多少公里清洗的啊?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1,要看车辆的使用情况,如经常在环境较差的地方开车或者主要是在城市里用车,经常遇到堵车情况的就应该适当提前清洗喷油嘴,以您的用车情况来讲,使用率并不是很高,如果您开车时没有发现什么异常情况就没有必要洗。2,并不是非要等到一定公里数才洗,即便公里数少,年头多了也要清洗,不用现在就清洗,不过使用中注意发动机的使用情况,有问题要及时处理,以免造成更大损失。3,第二:“5000公里左右换一次三滤就可以了,机油、汽油、空气滤清,其实也很偏激,就目前的机油质量而言,8000km换一回机油都没问题,5000公里的时候正是机油润滑效果最好的时候。
2021-03-12 09:20 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
喷油嘴一般是2年或5到8万公里清洗一次就可以,具体要看车辆使用地区的汽油品质。
2021-03-12 09:22 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
车辆的喷油嘴一般每3到4万公里清洗一下就可以了,具体要看使用什么型号的燃油以及燃油滤清效果。
2021-03-12 09:22 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
没有固定 时间的,如出现油耗升高,动力下降,加速困难,怠速不稳,发动机抖动等因喷油嘴引起的故障时就该清洗了,否则没必要。同时个人认为啊。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常就不要清洗,不坏不要换的,只要用正规加油站的油一般不坏的。所以别动不动就去弄一下。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
喷油嘴每两万公里清洗一次,也可以把喷油嘴清洗液添加到油箱里进行清洗,多少油加多少清洗液是有比例的。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
现在一般的电子喷油嘴,车主在1年或者是写4~6万公里就进行一次清洗。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
建议5万公里左右清洗,如果用车情况良好,8-10万清洗一次都可以,所以要养成用车的好习惯。
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗可以在车辆40000公里的时候做一次清洗的,当然也是可以在大保养的时候做清洗的。
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
一般是30000-40000公里需要清洗节气门喷油嘴,防止汽油杂质堵塞喷油嘴.
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
燃油添加剂 还是加的比较好,燃油添加剂其实是很好的一种东西,在欧美都是燃油出厂前就按照要求添加了这个燃油清洁剂,中国也曾经要求在燃油里面添加,但是当时中石油、中石化说成本增加了,要求燃油涨价,国家没有办法就不要求了,鼓励个人自行添加,就是现在的小包装,燃油清洁剂分为养护型和清洁型,顾名思义,养护型就是减少积碳的形成,清洁型的就是清除已经有的积碳,养护型比较不错的代表产品就是G17,清洁型比较不错的代表产品就是雪佛龙的TCP,可以购买添加。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
个人觉得花这个没有什么问题就不需要清洗本身,他就不是一个保养,是出现问题的时候进行维修。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
  喷油嘴清洗的话,这个要看实际情况,正常没有问题,是不需要进行清洗呢哟
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
有的车友感觉三四万公里清理一下,也有车友觉得没怠速不稳,无加速无力等等现象就没必要清理
