雨刮器可以自己动手更换吗,多久换一次?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-11 08:34
施工难度大不大?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。 雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
2021-03-11 08:34 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
当然可以了, 通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
2021-03-11 08:34 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,正常没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
2021-03-11 08:37 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
可以的啊。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,一般情况下,一两年差不多了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
很简单,汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     雨刷一般都是半年至一年更换一次最佳,有些质量好的可以一年多再换一次,但是不可超过两年,因为时间长了胶条会出现老化现象
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  雨刷是一个消耗品,为了安全,在雨刷已经磨损后,一定要更换新的雨刷而且一定要选择质量优良的雨刷。那么如何判断雨刷该换了呢?以下是几个步骤:1.确认前,清洁玻璃表面。2.用手摸玻璃表面,确认玻璃无刮伤,凸起颗粒。3.用棉布擦拭雨刮胶条(严禁大力)4.确认胶条是否有刮伤,变形或者锯齿状。5.在正常情况下,这样去刮如果还是有水线或者声音特别大,或者不清楚,就可以考虑更换雨刷了。如果经过这几个步骤发现有改善,问题不大,就可以继续再用一段时间。一般雨刷的使用寿命是一年。不管是4S店的也好,还是外面买的。如果想用的久一点,主要是使用的一些习惯要注意。雨刷片时时刻刻暴露在空气中,受酸、油、沙、泥、冰、雪、紫外线、臭氧等影响,风吹雨打,烈日暴晒,可以说雨刷片的老化、损耗从安装时就开始了。建议一年更换一次雨刷片,但为了更好地使用雨刷片,必须注意以下方面:汽车雨刷片的安装简单易行,但是,如果安装时不注意一些细节问题,就可能会因为安装不当而造成刮不清,有噪音、跳跃等问题,所以,我们在安装汽车雨刷片时应注意以下几个问题: 1、保证正确的安装方向: A、左右方向的正确  因为某些汽车左右雨侧的雨刷片是有区别的,比如帕萨特,虽然左右雨侧雨刷的长度都相同( 21 寸),但左侧是直的( EUS521 ),右侧则是带弧度的( EU621) ,如果左右装反的话,就会出现一支刮不清楚,一支末端翘起的现象。从而影响了擦拭效果。所以,安装时要注意左右雨侧的方向性。 B、固定端的方向性 NWB 的 NR27 、EU 、EUS 系列雨刷片的橡胶条是一端固定的,在安装时要注意保持固定端始终在玻璃的下方(内侧)运动,活动端向上(向外),否则将会因雨刷运动时产生的离心力,作用于橡胶条向外拉伸,出现刮不清或胶条脱离支架等现象 , 从而影响了擦拭效果。 2、清除保护膜 NWB 汽车雨刷片的胶条上有一层保护膜,用于防止未开封雨刷片橡胶条的自然老化。在安装前要用湿抹布擦去这层保护膜,否则将会出现刮不清楚的现象。 3、保证雨刷片类型与汽车相匹配 不同的汽车采用了不同类型、不同长度的雨刷,安装汽车雨刷时,首先要确定待装雨刷的长度和型号与汽车是否合适,如果长度过长,将会出现雨支雨刷片“打架”的现象,太短了又达不到刮拭范围,影响视线。同时要保证型号的一致,即保证雨拔扣适用于雨刷臂要求,扣上后牢固不松动。譬如:若把普通欧洲扣子装在日本车上,将会出现卡扣松动,影响擦拭效果。 4、检查并整理相关部件  在安装雨刷前要检查汽车前挡玻璃和雨刮臂是否存在问题,如果前挡玻璃表面不洁净,安装后就会影响雨刷片的擦拭效果,要在安装前将前挡玻璃表面清理干净。玻璃表面若存在严重缺陷的,如大面积的凸起或凹陷,须更换前挡玻璃。 如果雨刷臂有变形或弹簧老化弹力不够,要对问题雨刷臂进行处理后再装汽车雨刷片,否则将影响雨刷片的擦拭效果。
