请问轮胎的气压低一些可以增大抓地力吧?
water军
0浏览 · 2020-12-16 09:45
请问轮胎的气压低一些可以增大抓地力吧?有什么副作用?,谢谢版主大人,谢谢车友兄弟解答
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
2020-12-16 09:50 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压低会容易爆胎、增加摸索。一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2020-12-16 09:50 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     轮胎气压过低,会缩短轮胎使用寿命,而且行驶中磨擦系数增大而发热,极易造成爆胎。
2020-12-16 09:50 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
确实是可以起到增加摩擦力的,但是这个只限于在越野的时候低速行驶,日常开车还是不行的。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:1、季节性因素:a. 冬天:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。b. 夏天:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。2、装载负荷:a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标志贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标志上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。3、胎压测量环境:一a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大概0.2bar就是轮胎冷却充气压力。4、行车路况:a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。b. 颠幅比较小,可以忽略,不必在意。5、轮胎状况:a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。6、备胎胎压:备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调节到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎胎压过低带来的危害:1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
