自己想清洗一下发动机机舱要注意什么?
1个车主
0浏览 · 2020-09-27 14:34
洗过的车友给说说,谢谢。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
发动机舱最好不要直接用水枪冲洗,因为里面有很多的线路和电子元件,建议你可以用气枪吹一下里面的浮尘
2020-09-27 14:36 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
在清洗发动机舱时,一定要先将发动机熄火,并关闭所有电器,使发动机充分冷却,切记不可在高温下清洗。同时,利用高压水枪对发动机舱进行冲洗也是不可取的,因为现在的汽车发动机舱里面装有各种电子元件,虽然这些元件均采取了差异的防水措施,但万一某电子元件接触到水之后,就有可能出现短路的现象,严重时甚至会损坏发动机电脑。进行发动机舱清洗的一般步骤是:第一步,熄火,等待发动机冷却。第二步,将重要电子元件用塑料膜包好,以防进水。第三步,用专业的发动机外部清洗剂,仔细地喷到每个角落。第四步,用海绵擦拭每个角落。最后,用吹风机将电线接头吹干。
2020-09-27 14:41 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不建议用高压水枪直接清洗发动机舱,因为发动机舱内的污垢大多是油泥,清水根本冲洗不掉,而且下列情况,直接用水冲洗会造成伤害。
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。 2、未做防水处理电气接口
虽然现在的汽车发动机线束接口大多都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。在清洗发动机舱时,(尤其是老旧车型的车主)一定要看清楚,未做防水处理的线束接口绝对不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在裸露的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路。 3、更换了副厂大灯的大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。 4、火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。 车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。 5、保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
那么发动机舱应该怎样清理呢?
最好的方式是:
1 先拆下发动机盖,然后清洗发动机盖上的油泥和污物
2、清洗发动机外置、管路等处的油泥,最好用专业清洗剂清洗,就是将专业清洗剂喷到需要清洗的位置。注意保险盒、点火线圈、发电机和ECU行车电脑等处最好做一下防水处理。
3、找一个合适的小刷子,将油泥刷干净。
4、如果条件合适,可以找一块麂皮或吸水性能好的布将发动机舱内部件认真的擦一遍(最好别用毛巾,以防掉毛)。
5、清洗完成后,启动发动机,怠速一段时间,将水分蒸发即可。
2020-09-27 14:43 回复
