机油到期不更换,有什么不利?
之家车友7991166
0浏览 · 2021-06-01 14:33
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般全合成机油,1万公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!使用全合成机油比较省心,购买来源推荐选择品牌店铺、授权直营店、旗舰店保证正品机油即可,粘度方面,一般推荐用30粘度的,温度建议您根据当地地域地域情况选择,南方没必要0W,北方不推荐10W等。机滤可以根据机油性质更换机油一起更换机滤。
2021-06-01 14:33 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
时间长了不换造成机器本身在正常的磨损下产生的铁屑等垃圾排不出去,造成非正常磨损。另外机油时间长了冷却效果也降低,造成机器温度偏高。所以为了爱车考虑,还是要定期更换机油。
2021-06-01 14:33 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
全合成机油可以做到1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是5000公里或者6个月的保养周期
2021-06-01 14:33 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
汽车的保养周期也是有长有短的,主要是根据用的是什么油和行驶的路况决定,不同类型的润滑油更换周期也不一样。矿物油更换周期建议为5000-7500公里;半合成油更换周期建议为7000-10000公里;而全合成机油更换周期建议为8000-15000公里。这是建议更换周期,但如果行驶的路况和使用工况不一样,也要根据实际的情况进行更换。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
机油主要的作用还是润滑、散热作用。发动机是车子的心脏,所以好的机油对车子来讲至关重要的。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
1、机油的润滑的作用大家基本都知道,不过在润滑过程中机油会被逐渐的消耗,其中会产生杂质,影响机油的润滑效果,所以需要定时更换。2、冷却也是机油的一个功能,长时间使用后的机油,冷却效果也会降低。3、密封性好的机械工作效率也会提高,由于机油长时间的使用和发热,难免会发生化学反应,而减低其密封性。4、机油将发动机工作时产生的杂质及金属磨损物带走,但并不会排除体外,所以这也是机油要经常更换的一个原因。5、机油在使用过程中也会逐渐减少。当活塞下行时,气缸缸壁上会形成一层油膜,当活塞高速工作时会将一些机油吸进燃烧室,随着混合气体一起被燃烧。
641949510 关禁闭 已屏蔽
中华H330
润滑不好,减少发动机寿命
beyond5847 关禁闭 已屏蔽
一般到期不换会加剧发动机磨损
