火花塞得寿命是多长?
清香一春天
0浏览 · 2020-12-02 21:19
朋友们都用什么样的火花塞,还是原车品牌么?原车什么型号的?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    正常情况下汽车的火花三万公里的时候进行一次更换的,质保期以内建议在4S店更换原厂的不影响车辆的质保,或者自己更换铂金的火花塞质量更好点的。
2020-12-02 21:22 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。
2020-12-02 21:25 回复
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说的话就是四万公里左右的时候去更换一次的,还是要看材质的。
2020-12-02 21:27 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
纵然逆风而行 关禁闭 已屏蔽
捷达
去丰田日产本田等日系四儿子店买四个火花塞,能用十万公里!
