车子长时间爆嗮,对车漆有影响吗?
超级鼓手
0浏览 · 2020-03-18 19:56
车漆会不会脱落?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
只是担心阳光晒的话,一般来说没必要采取特殊防护。如果车漆是普通漆的白色或者是颜色非常鲜艳的颜色,而且用车时间比较长,打算10年8年才换的话,这样长期暴晒可能会使颜色发生一定变化;但如果是5、6年就换的话,还是那句话,美必要,不用担心
2020-03-18 19:57 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
暴晒对汽车的危害:
一 车内空气的甲醛含量暴涨
汽车经过夏日高温暴晒,会激发很多污染源的污染释放,日久更可能致癌。甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体,对人体危害极大。那么汽车里的甲醛从哪里来?
其实很多车主都喜欢给汽车装上坐垫、脚垫等等一系列物件,其实这些坐垫一般都含有较多的胶黏剂,而胶黏剂大部分都是用尿素甲醛树脂来粘贴在一起的,所以暴晒之后这些物件有可能导致车内空气的甲醛含量暴涨。
另外,很多车主进入车内启动后,立刻打开空调降温,以求快速享受召之即来的清凉,但这样很有可能已经让你瞬间吸入了“毒气”。
二 车辆老化
加速车漆老化、内饰塑料老化;紫外线会加速塑料件、橡胶件(轮胎等)、油漆老化。车子被长时间暴晒后,一开车门就有一股刺鼻的异味。其实这是汽车内饰被太阳灼烧而散发的塑料味,而且这很容易导致车辆塑料件老化,比如布满线路的仪表台、汽车的车门、天窗边缘上密封圈等等,都会有一定的影响。特别是密封圈长期暴晒,就容易出现老化、开裂,密封性能就会大打折扣,有可能会出现漏水、渗水现象。
三、那些不经晒的物品
车不怕晒,但是车内的一些物品经不晒,有的晒了过后会产生有害物质。
1. 打火机
2. 充电宝、电池
3.车内不放罐装二氧化碳饮料
4.小心车载香水
车子被暴晒后需要
1、把车停在阴凉处
有阴凉的地方当然是停车首选,比如停在地下车位里,即便是多走几步路,也是值得的。或者停在高楼大厦的阴影里。记得要先看好太阳的角度,最起码几个小时都晒不着的地方,不然也是白搭。
2、让车内与户外“接触”
在高温下停车,如果车就在你周围,车主停车后可以给四个车窗各留1~2厘米的缝隙,方便空气流通,再次开启时,车内就不会像平常紧闭的时候那么热了。这样有助于车内和车外的空气对流,将热气和有害气体排出,同时车内温度也没有那么高。当然,要有防盗意识,一定要谨慎,既要保证降温,又要保证安全。
3、可用遮阳挡挡车头
汽车长时间曝晒,会加速车漆漆面和仪表台老化,车内高温让空调负荷加大,增加了油耗,市面上最常见的铝箔遮阳挡,在停车后遮在前窗的位置能有效地保护内饰、降低温度。
4、喷水降温
准备一个喷壶,装入四分之三水,倒入20毫升左右酒精,车门打开后,快速喷几下,然后关闭车门,不要开车窗。一两分钟后,车内温度就会降下来,这时进入车厢就舒服多了。
2020-03-18 20:00 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
暴晒对车的影响很大,比如对车漆,内饰,空气,轮胎都会造成一定的危害。主要危害如下:
1、车漆:夏日烈日的暴晒对车漆是一个非常大的危害,长时间的暴晒会加速车漆老化,褪色,使汽车失去原本的靓丽光泽,影响车漆寿命。夏日来临,最好对车漆进行封釉打蜡,对车漆进行有效的隔离与防护,保护爱车。
2、内饰:长时间的太阳暴晒对内饰的影响也很大,内饰大多为塑料制成,长时间暴晒的话会加速塑料老化变形,损害内饰的使用寿命,车主可以采取在车内放一些隔热垫之类的防止太阳直接暴晒到内饰上面。
3、空气:车辆暴晒最主要的影响就是会产生有害气体,车内材质大多为塑料或者皮制品,长时间暴晒会产生甲醛等有害物体,如果进入车内直接打开空调,而不开车窗的话,那么有害气体就会被吸入人的身体,从而对人体造成危害,夏天如果汽车长时间暴晒过,最好是开一会车窗,将空调打开外循环,将有毒气体排出去,然后再关闭车窗降温。
4、轮胎:夏天的高温对轮胎也是一种伤害,大家都知道轮胎属于橡胶制品,长时间在太阳底下暴晒的话,会加速轮胎的老化,长此以往会造成轮胎变形,皲裂,影响轮胎的使用寿命,同时高温暴晒还会加大轮胎气压,造成轮胎爆裂的危险,所以夏季检查胎压是非常有必要的。
2020-03-18 20:03 回复
