问 CX-5的2.0发动机每年要加1升防冻液正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 戒不掉的烟168 0浏览 · 2026-05-13 17:26· 发布于重庆 2.0发动机CX-5每年都要1升防冻液正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于补漆笔的 0回答 问新车胶条脱胶正常吗 0回答 问我的cx5一个异响 0回答 问如何取下牌照灯? 0回答 问顶棚布脱落了怎么办? 0回答 问底盘异响 0回答 全部回复 只看楼主 MALH 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 从理论上来讲这种损耗量本身就不正常。机油如果出现发白浑浊,就是典型机油乳化,说明防冻液已经窜入发动机润滑系统。如果没有车辆还在质保期内,直接去4S店免费检测检修一下。 05-13 19:01 来自四川 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杰宏哥 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 不正常,你注意检查一下 05-13 19:05 来自四川 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 这种情况不正常,楼主的汽车属于防冻液消耗异常。建议楼主前往修理店检查一下防冻液的管路是否存在泄漏的问题。 05-14 07:12 来自江西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凡人梦碎 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 减少是可能的,1升有点多 05-14 07:53 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老虎宝宝1998 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 我的车马上跑一年,防冻液刚好到下线了。新车提车时看在上下线中间。反正是少了。准备有空到四S添加点,问了可以免费加。 05-14 08:26 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 12949299 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 不正常的,一般不会少这么多的,注意检查下是不是有漏的地方,再就是不要加太满,这个车加太满多的就流掉了,加到中间位置多观察就好了,一般不低于下限都没关系的,日系车和德系车不一样,这个水壶不需要太满。 05-15 10:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hthy7477 关禁闭 已屏蔽 应该不正常吧,我的十年了没印象加过冷却液。 05-18 14:25 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Azhyz 关禁闭 已屏蔽 不正常,我的十年老车都只加过两次,而且都不到一升 05-18 23:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火暴 关禁闭 已屏蔽 是会少,不加满就好,感觉会从盖子那里洒出来 05-20 08:50 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 傻实在爱喝茶 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 你期盼是水管或水箱有滴漏吧 最好别内漏 别次缸垫儿 05-22 11:50 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友悦行天下 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 正常的很,因为发动机运行过程中,防冻液会蒸发、减少。我前面一个月前加了一升多。因为已经低于下线二指了,而我没有发现,还是换机油的时候,维修师傅提醒的。 05-22 17:21 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
