轮胎是不是应该要换了?
sylhp
0浏览 · 2026-04-20 08:51· 发布于湖北
本车自2020年9月购入开了8W没有换过轮胎,8.5W时发现两个前轮轮胎磨损比较严重,于是换了两条马牌UC6,,跑了一万多公里后,又发现两条原胎虽然离磨损点还远,但都出现了比较多的小裂纹,这是不是应该要更换了?因为要上高速自驾游,估计一万公里左右。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
胎肩正常老化没事,从生产日期计算最长不要超过8年,一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
04-20 08:59 来自上海 回复
老虎宝宝1998 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
如果是短途或市内跑,七八年再换也没有问题,你这一万公里,高速为主,建议换了吧。心里踏实。
04-20 09:49 来自湖北 回复
蓝天大海2009 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
同年同月车,我的才跑5.3万多,因为常年停地下车位,老化还没那么严重。
04-20 10:08 来自山东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
要是跑高速还是一万公里,那赶紧换了吧,市区的话还能凑合开开,跑高速还是安全为主
04-20 10:34 来自吉林 回复
tan333 关禁闭 已屏蔽
马自达EZ-60
轮胎是橡胶。橡胶制品不光有使用期限,还有时间期限。时间久了会老化。接近6年的胎,如果只日常通勤,车速不快,可以继续用用,如果要跑长途或者烂路,建议换了。
图谋额你屋 关禁闭 已屏蔽
如果高速行驶还是建议更换掉马牌轮胎也挺好的,耐磨性很高但是噪音大,我现在用的是韩泰万途仕H462噪音也挺小的。
04-21 10:33 来自辽宁 回复
风自驾 关禁闭 已屏蔽
同年九月的车,我才两万公里不到
