刹车方向盘轻微抖动
xmiiy
0浏览 · 2025-02-10 22:27· 发布于云南
100公里时速以上,刹车方向盘轻微抖动,大家有这现象不?目前行驶8w多。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你现在这种情况的话是不正常的,如果说车辆超过100以上方向盘有轻微抖动的话,这种情况去正常做一个轮胎的动平衡就可以了,这个是正常现象,也没有太大的问题。车辆这边定期4万km左右都是需要进行做一下动平衡的,
2025-02-10 22:33 来自 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
你说的这个肯定不是正常现象。不是正常现象,肯定就不是大家都有的。刹车轻微走动,很有可能是你的刹车盘不平整。当然也有可能你的刹车片已经磨的不行了。一般去磨一下刹车盘,换一套新的刹车片可以解决。
2025-02-10 22:37 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型在后期使用过程当中,如果刹车的时候方向盘出现轻微抖动,这个肯定是不正常的呀,这个主要考虑还是车辆的刹车盘出现了变形,如果现在跑了8万公里的话,可以考虑更换一下前轮的刹车盘,同时检查一下刹车片磨损情况,如果磨损的也比较厉害,可以同时更换掉。
2025-02-10 22:55 来自山东 回复
燕窝梁 关禁闭 已屏蔽
这个是正常的呀,风阻和时速比在高速上跑100公里以上的车,如果车重不够都会有轻微的抖动和颠簸,是不是方向盘更灵敏,有点发飘的感觉。
2025-02-10 22:56 来自广东 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!时速100公里以上刹车时方向盘轻微抖动,行驶8万多公里出现这情况,可能有以下原因。
最常见的是刹车盘磨损不均,约60%的此类抖动是这个原因。车辆长期行驶,刹车盘表面会因频繁制动出现磨损不平,高速刹车时就会引起抖动。其次,轮胎动平衡问题占比约20%,比如轮胎修补后或使用中配重块脱落等,高速转动时会产生不平衡力,传递到方向盘。还有可能是悬挂系统部件出现松旷,约占15% ,如球头、拉杆等间隙过大。建议先检查刹车盘平整度,再做轮胎动平衡测试,必要时排查悬挂部件。
2025-02-10 23:56 来自湖北 回复
成都车友9712747 关禁闭 已屏蔽
跟我一样。打磨下刹车盘就可以解决问题
2025-02-11 08:04 来自四川 回复
12949299 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
刹车盘可能有问题了,建议检查下是不是需要更换了。
2025-02-11 08:31 来自新疆 回复
希望有力量 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-50行也
    2025-02-11 09:25 来自陕西
    GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽
    经典的蜂窝状进气格栅、红色装饰线条以及GTI标志,成为大众汽车的标志性车型。
    其搭载的2.0升涡轮增压发动机,提供强劲动力,带来迅捷的加速体验。
    同时,GTI在外观上保留了高尔夫系列的经典设计元素,并融入运动化和激进的造型,配备特殊的前保险杠、大尺寸进气格栅和独特的轮圈设计,突显运动性能。
    这种结合了经典设计与现代性能的平衡,使GTI成为众多驾驶者心目中的理想之选。
