车窗打开起步时底盘吧嗒一声,倒档也有,热车情况下的这是啥情况?
马自达cx胖5
0浏览 · 2025-01-19 12:59· 发布于辽宁
车窗打开,挂档起步,松刹车踩油门就听底盘吧嗒一声,倒档也是,而且每次都有,热车情况下,啥情况
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这可能是刹车卡钳的问题,热车时卡钳松动或回位不良,挂档起步和倒车时卡钳与支架碰撞就会响。也可能是底盘的球头、胶套等部件老化或松动,建议去维修店检查并及时更换损坏部件。
2025-01-19 13:03 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
你挂档有一点声音不是正常的吗?刹车也是正常呀?因为在冬天热胀冷缩导致,等你跑一会就不会存在了。
2025-01-19 13:05 来自山西 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
可能是底盘螺丝松动,比如下摆臂、稳定杆、副车架的螺丝松动,起步或换挡时由于车辆受力变化,松动的部件会产生位移和碰撞,从而发出吧嗒声。
2025-01-19 13:27 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
也可能是刹车片和刹车盘问题,刹车片上有硬点金属颗粒,与刹车盘摩擦时会产生异响。或者刹车盘生锈,长时间停车后,刹车片和刹车盘粘连在一起,起步时会有分离的声音。
2025-01-19 13:28 来自山东 回复
就是萝卜 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
新车就去4S售后吧,希望4s能顺利解决。
2025-01-19 14:26 来自重庆 回复
有马自达 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
从你的问题描述来看,有两种可能。
一是底盘上的各种螺栓,如摆臂螺栓、连杆螺栓、减震器螺栓等,在车辆行驶过程中,尤其是经常走颠簸路面时,可能会出现松动的情况。当车辆起步或倒车时,这些松动的螺栓会使相关部件之间产生间隙,相互碰撞或摩擦,从而发出“吧嗒”声。检查底盘各摆臂、连杆、避震、发动机护板等处螺栓,若发现松动,需按照标准扭矩重新紧固。
二是底盘护板与元宝梁碰撞如果底盘护板或元宝梁等部件出现变形、损坏,或者其固定螺栓出现问题,如滑丝、断丝等,导致无法紧固,在车辆行驶过程中,尤其是起步和倒车时,底盘护板和元宝梁之间可能会发生碰撞,产生敲击声。需要检查底盘护板和元宝梁的状况以及固定螺栓,对损坏部件进行修复或更换,重新紧固螺栓
2025-01-19 16:25 来自江西 回复
rvbinbjy 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
是不是只要踩刹车就有?有可能是档位解锁开关工作的声音
2025-01-19 20:06 来自江苏 回复
有马自达 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
问题应该不大,但是还是应该早点去专业的店里面检查
2025-01-19 20:54 来自江西 回复
高乐斯汪 关禁闭 已屏蔽
威志
没遇到这种情况,建议尽快到4S店检查一下
2025-01-19 23:38 来自广东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这种情况可能是底盘部件的问题。比如刹车系统回位产生的声音,或者悬挂部件、传动系统在车辆动力传输瞬间出现的声响。建议检查刹车卡钳、球头、半轴等部件,看是否有异常。
2025-01-20 18:40 来自黑龙江 回复
墨上尘烟 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
是不是停太久了,滑动件缺少润滑,突然摩擦增大
2025-01-20 21:29 来自广东 回复
