车内嗡嗡响! 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ac7pjw6 0浏览 · 2025-01-06 23:51· 发布于陕西 马自达cx5. 2.0. 23年7月的车两万多公里,最近发现怠速时车内有个嗡嗡的声音,车外听不见,跑起来没有,原地切换档位或者开关大灯,发动机有负荷时会中断一下求大神指点? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问carlife 0回答 问启停 0回答 问电瓶问题请教一下 0回答 问EZ-6,终极之开幕 0回答 问有没有山东的群? 0回答 问无奈了…… 0回答 全部回复 只看楼主 Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽 雅阁 你这马自达CX-5的情况可能是发动机机脚垫老化了,怠速时振动传到车内就有嗡嗡声。也可能是空气滤芯过脏,过滤不畅引起的。或者是节气门积碳多了,影响发动机工作。还可能是油压不稳,这也会导致怠速有响声。你可以先检查下这些地方,要是自己搞不定,就去维修店让师傅看看。 2025-01-06 23:52 来自湖北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 是谁偷偷偷偷走我的心 关禁闭 已屏蔽 北京现代ix35 要找出异响源头,一般都会比较困难 2025-01-06 23:56 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆怠速的时候存在异响,大多数都是共振导致的异响。第一,你这种情况首先要检查的,就是车辆发动机或者变速箱的固定机脚垫,如果机脚垫老化,就容易出现共振。第二,这种情况也可以具体确定,具体共振的位置,然后检查相关固定螺丝是否松动,或者是在共振的位置加装隔音止震棉。 2025-01-07 00:06 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 12949299 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 这个情况没有遇到过,时速四五十码的时候一边轮子附近响的情况有遇到过。 2025-01-07 00:22 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红红的老头乐 关禁闭 已屏蔽 随便一说,这是系统低频共振:车壳、底盘简单看作一个整体,有个固有的谐振频段,在你这台车发动机怠速时形成了共振。解决方法,要么改变车体(前面车友提到的,紧固、拆装或者更换机脚垫可以看作是方式的一种),要么改变怠速(转速能调的话稍微调高或调低几十,不影响怠速稳定)调出引起共振的区间即可。 2025-01-07 00:59 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有马自达 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 车内嗡嗡响不知道是什么声音可以出检查一下 2025-01-07 05:58 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Amin马自达车友 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 没有遇到过,可以去排查下,是不是哪里超负荷了。 2025-01-07 07:21 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 我也没有遇到过,你要不要考虑换个油站试试、或者换个油号看看 2025-01-07 19:50 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吴西西小朋友 关禁闭 已屏蔽 这车就是噪音大,淡定淡定 2025-01-07 20:39 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 可能是发动机机脚垫老化、空气滤芯过脏、节气门积碳或油压不稳等原因导致。建议检查机脚垫、空气滤芯和节气门,也可到维修店用专业设备进一步检查。 2025-01-09 13:41 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
