问 暖风不够用怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 潘跃8220 0浏览 · 2024-12-28 16:01 暖风不够用怎么办? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车未停稳挂了倒车挡 0回答 问车子进蚂蚁,小蜘蛛 0回答 问盲区摄像头. 0回答 问快十万公里的CX-5 0回答 问这个应该是冷却液吧 0回答 问下雨时候车窗异响 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的暖风不够用,这种情况处理方法如下。第一就是车辆冷却液的状态,如果冷却液亏损,就会导致,制热效果不好,建议先检查更换冷却液。第二就是车辆的暖风水箱有堵塞的现象,这种情况建议做一下暖风水箱的清洗和疏通处理。 2024-12-28 16:02 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况暖风效果不好,只是说有一点暖风的话,首先检查一下你的体温器是否正常,可以观察一下发动机舱连接到表中小水箱的两个管子是否温度一致,如果出现不一致,暖风效果会不好,需要检查一下你的体温器,一般都是体温器的问题导致的,更换处理的话,大概在100多到200块钱左右。 2024-12-28 16:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 如果你温度开到27度或者以上还不热的话那可能是暖风水箱太脏了导致的,建议清理一下暖风水箱,效果应该是会好一些,其次在开暖风时如果玻璃没有雾的话尽量不开AC,这样制热效果更好一些 2024-12-28 16:03 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 如果说你开了最大的风量档出风口的风量还是很小的话,就应该是风道堵塞了。需要清理风道。 2024-12-28 16:08 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 高乐斯汪 关禁闭 已屏蔽 威志 如果是温度及风量,都已经调到最大度,还觉得不够暖和,十有八九估计是暖风水箱堵塞,建议检查一下 2024-12-28 18:29 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红红的老头乐 关禁闭 已屏蔽 这是油车啊,暖风再不够用,那上柴暖! 2024-12-28 21:01 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凡人梦碎 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 多穿衣服 2024-12-29 08:00 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 调高温度,开大风量,如果还是暖风不够,那你去检查一下是不是车有问题了 2024-12-29 18:31 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 潘跃8220 楼主 关禁闭 已屏蔽 马自达cx-5. 2.5的。今天去检查了,师傅说没毛病。唉! 2024-12-29 20:44 来自吉林 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友9759781 关禁闭 已屏蔽 你问具体一点别人才好回答。如果你行驶路程很短,发动机温度上不来,只能原地长时间热车,或者用手动模式低档高转数,让发动机温度快点升上来,否则暖风根本不热,我通常在水温表指针过三分之二再开暖风,这时出的风也只是微温而已。另外,这车在同时吹前面和脚下时,脚下的风很小,长时间开车会有冻脚的感觉,本地微群也早有人反映此问题,我在长时间开车时只吹脚下。还有,不知你是哪个配置,座椅加热和方向盘加热在东北还是很有必要的。 2024-12-30 07:17 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有马自达 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 冬天用暖风要等水温上来以后才好用的,不然要来开ac 2024-12-30 07:31 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 一般冬天开暖气基本不开空调,而是靠发动机热量制热,所以先检查一下水温上来没有,如果水温没上来就有可能是节温器出问题了。如果水温没问题,就要检查一下暖风水箱是不是堵了 2024-12-31 07:41 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 就是萝卜 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 暖风如果不够用,就加个电炉子。 2024-12-31 08:47 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a凹凸曼a 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 是不是刚启动那一会儿不够用啊 2025-01-03 09:39 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
