暖风出臭胶味,咋整?有解决办法吗?
喜之郎cx5
0浏览 · 2024-12-28 14:08· 发布于北京
暖风有臭胶味儿,求助有解决的办法吗
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
开暖风出现这样的气味,应该就是暖风水箱上面比较脏了导致的,可以找个修配厂去把暖风水箱做一个免拆清洗,之后再观察一下看看,价格基本上就是100多块钱
2024-12-28 14:12 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率都是空调滤芯的问题,更换空调滤芯的问题应该就可以解决,如果还是不行的话,建议检查蒸发箱,也可能是蒸发箱里边儿太脏了,清理一下蒸发箱应该就没事儿了
2024-12-28 14:12 来自河北 回复
sunshine2859 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
汽车冬天开暖风出臭胶味的主要原因‌是由于空调系统中的蒸发箱在夏季制冷时,空气中的水蒸气会在蒸发箱上凝结成水滴,这些水滴在蒸发箱的阴暗潮湿环境中成为霉菌生长的温床。到了冬季,这些霉菌会释放出难闻的气味,导致暖风带有臭胶味。
一是更换空调滤芯,而是高温烘烤除异味,或者清洗下空调风道和蒸发箱。
2024-12-28 14:14 来自浙江 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
马自达CX5暖风有臭胶味,可先检查空调滤芯是否需更换,也可将车热后开暖风最大、温度最高吹半小时。若还有味,怀疑可能是蒸发箱问题,需去维修店清洗蒸发箱。
2024-12-28 14:18 来自黑龙江 回复
高乐斯汪 关禁闭 已屏蔽
威志
这个问题可以先尝试更换空调滤芯,看看是否有作用,如果更换后问题依旧,就有可能要到维修店检查清理一下蒸发箱
2024-12-28 18:33 来自广东 回复
a凹凸曼a 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
可以去检查一下,清洗一下就好了
2024-12-29 08:03 来自重庆 回复
涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
你是不是要换空调滤芯了,还有那些排水管看一下是否有腐烂的树叶这些
2024-12-29 18:30 来自浙江 回复
