电瓶充不进电怎么办?最近一个月没开车,发现打不着火了求支招!
曲靖车友2776384
0浏览 · 2024-12-16 20:23· 发布于湖南
电瓶充不进电怎么办?最近一个月没开车,昨天发现打不着火了,求支招!
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况建议先搭电把车辆启动之后检查一下电瓶电压是多少,发电机有没有正常发电,如果说是发电机发电是正常电瓶充不进电的话,那你这个需要进行更换电瓶了,一般电瓶使用的寿命在3~4年左右,更换品牌的话可以选择使用瓦尔塔以及骆驼的。
2024-12-16 20:25 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆电瓶充不进电,这种情况都是属于电瓶损坏导致的故障现象出现,解决问题的话,我们可以把电瓶拆下来进行使用充电器进行充电修复一下,看一下能不能恢复过来,第二种解决方法的话,就是我们可以重新调换个电瓶电瓶更换新的以旧换新价格的话是在350到400块钱的费用,可以更换一个骆驼品牌的:
还有就是现在车辆启动不起来了,我们可以进行拨打保险公司进行救援免费救援进行对电瓶重新帮一下电,先启动车辆,然后再对电瓶做一下修复更换解决问题。
2024-12-16 20:25 来自浙江 回复
金陵一钗幽 关禁闭 已屏蔽
现在气温这么低,再加上你闲置这么久,汽车打不着火可太正常了!你可以先试着用汽车应急电源启动,或者借朋友的汽车电瓶搭个电,如果还是不能启动,那就说明电池寿命到了,该换电瓶了。不知道换啥电池的话,推荐了解一下瓦尔塔AGM蓄电池。它家这款电池采用专有的Powerframe®倍伏锐®板栅科技,内部有大量的高储能铅膏,充放电能力是普通蓄电池的3倍以上,启动电流很强劲,个把星期不开也能一把就着。家里的宝马X3配的就是这款电池,用到现在已经六年了,仍然好好的,推荐给你哈!
2024-12-16 20:42 来自湖南 回复
机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1、 网上及时块买个搭电宝,先把车打着火,然后上路多跑跑,让蓄电池多冲冲电也需就好了,现在的车外接用电设备多,即便熄火状态下,也还是或多或少的耗电,再加上如过冬季长时间放置不使用,这种问题太普遍了;一两年的新车或新换电池一两年的应该都还好解决;
2、 如果跑几十公里还是不行,那大概率电池要挂了,可以试着拆下来加一点蒸馏水(补充一下电解液),如果还是不行,那你只能买电池了(以旧换新);
2024-12-16 21:59 来自北京 回复
冫阔落 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-30
急着用车就打电话找附近的汽修厂电瓶应急救援,不急就自己网上下单买新电瓶自己动手换
2024-12-16 22:24 来自重庆 回复
高乐斯汪 关禁闭 已屏蔽
威志
应该是天气寒冷,电量耗尽电子激活困难,可以先找人搭电把车启动了,跑跑车,看下电瓶能不能激活起来充上电,如果还不行,估计要换了,要看清楚原电瓶型号,买一样的
2024-12-16 23:25 来自广东 回复
涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
可以看看自己的车险有没有送道路救援或者非事故救援,打电话让保险来上门搭电,然后恢复后,自己再出去开10-20公里
2024-12-18 16:25 来自浙江 回复
