问 CX5变道辅助监测哪个区域? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yesmycar 0浏览 · 2024-12-15 07:55· 发布于上海 变道辅助是监测左右后方车辆,如果别的车辆在旁边,是否能监测到? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车后尾灯被撞 0回答 问求帮助:关于启停 0回答 问17年马自达CX-5 0回答 问新车胶条脱胶正常吗 0回答 问SUV怎么选 0回答 问无奈了…… 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 变道辅助监测左右两侧都能够检测到,就是车辆侧面的后方,如果有车辆准备超车或者距离比较近,它都会亮起来红色的灯进行提示的。其实也就是后视镜能够看到的区域距离车辆较近的时候。 2024-12-15 07:56 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有幸相识不负遇见你 关禁闭 已屏蔽 途观L 马自达CX-5的变道辅助功能确实非常实用呢。针对你的问题,我来详细解答一下:一、监测范围可以监测到旁边车辆:马自达CX-5的变道辅助系统能够监测到车辆左右后方的区域,也就是后视镜能够看到的、距离车辆较近的区域。如果有车辆准备超车或者距离比较近,系统都会进行提示。二、实际用车经验提升行车安全:在实际驾驶中,当旁边有车辆,并且可能影响到变道安全时,变道辅助系统会亮起红色的灯进行提示,有效避免变道时发生碰撞。辅助但非依赖:虽然变道辅助系统非常实用,但驾驶员仍然需要保持注意力,不能完全依赖系统。三、操作指示及步骤如何启用变道辅助: 1. 进入马自达CX-5的车载智能驾驶辅助系统主界面。 2. 在界面中选择路径设置选项。 3. 找到并点击“变道辅助激活”按钮,即可启用该功能。定期检查系统:为了确保变道辅助系统的正常工作,建议驾驶员定期检查系统状态,如有异常及时联系专业维修人员进行检查和修复。保持系统清洁:保持车辆后视镜和雷达感应区域的清洁,避免因为遮挡或污垢影响系统的监测效果。总之,马自达CX-5的变道辅助系统是一项非常实用的安全配置,能够有效提升行车安全。希望这些信息能帮到你哦! 2024-12-15 08:08 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有马自达 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 应该检测的是后侧方的车辆 2024-12-15 08:10 来自 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zqlly58238 关禁闭 已屏蔽 能 2024-12-15 08:22 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 CX5的变道辅助监测从车辆前门后方至车后约50米的两侧区域。如果别的车辆在旁边,只要在监测范围内且速度等条件符合,是能监测到的,会通过后视镜指示灯等提醒,不过系统也有一定局限性。 2024-12-15 08:24 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Jack 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 在旁边的能监测到,挺实用的功能 2024-12-15 08:29 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 机器猪2011 关禁闭 已屏蔽 马自达6 当然能了,侧面有雷达装置,凡是离你车近了,雷达有反射遮挡,就会在左右后视镜提示的;当然厂家参数设定比较保守,有提示的时候其其它车离你还有不近的距离呢;这个功能是靠雷达的无线电波来实现,就是为了解决仅依靠人眼观察后视镜有盲区的问题,所以实际使用的时候,有提示的时候,你就再谨慎一点做个二次观察过,略等一下,这样就可以很大程度避免变道的刮蹭事故了; 2024-12-15 10:34 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > PengPeng101 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 如果并排应该不会有提醒,但是在并排过程中他也有提醒 2024-12-15 12:03 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 所有的变道辅助都是左侧和右侧的车呀,除非还有其他地方的模块,那可以360监测 2024-12-15 21:21 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友9759781 关禁闭 已屏蔽 两侧都能,不过一般是右侧有用,因为右后盲区大,左侧看镜子就足够了,因为左镜子你驾驶员近,视野大。 2024-12-16 07:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 史泰香 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-12-16 07:30 来自北京 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a凹凸曼a 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 在旁边的话也可以检测,但车都在旁边了,我看后视镜不就可以看见车吗 2024-12-16 07:41 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
