问 马自达车内异响
青岛车友9921283
0浏览 · 2024-11-28 11:57· 发布于山东
大家马自达cx5车内有异响吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
根据您的描述,分析解答如下;
①车内异响,这种情况要确定具体发出声音的位置。
②像这种现象,大多数都是相关的a柱或b柱装饰板发出来的异响,需要拆卸做一下相关卡扣的检查。
③如果卡扣松动,直接更换卡扣就可以,如果解决不了问题,需要加装隔音止震棉。
2024-11-28 12:00 来自山东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
马自达CX-5车内可能会出现异响。中控台异响较为常见,多因自动落锁传感器与车身支架固定螺丝松动,位于雨刷底部,到汽修店紧固螺丝即可解决. 车内还可能出现类似虫子叫的声音,多是风门调节电机故障,需更换电机. 此外,行驶中驾驶室有噪音,可能是右混合风门执行器问题,更换全新配件可解决. 副驾驶门板异响,多因卡扣断裂,重新焊接卡扣能解决此问题.
2024-11-28 12:03 来自山东 回复
宏宇车 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
我的没有,刚提车的时候中控有,是档把位置装配比较松,我塞了3M胶进缝里,就不响了!
2024-11-28 12:17 来自江西 回复
瑞金的它乡 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
19款到现在没有
2024-11-28 13:24 来自广东 回复
zqlly58238 关禁闭 已屏蔽
什么位置的异响
2024-11-28 13:29 来自北京 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车内物品松动在行驶中都会因为震动发出声音。
2024-11-28 15:45 来自吉林 回复
小崔学看车 关禁闭 已屏蔽
1. 悬挂部件异响
悬挂部位异响可能是由于悬挂系统的松动或磨损引起的。以下是排查方法和相应的解决技巧:
- 使用专业工具检查悬挂部件是否有松动,如悬挂臂和稳定杆。
- 检查悬挂部件是否有磨损或损坏的迹象,如悬挂弹簧和减震器。
- 如有必要,紧固或更换松动或损坏的部件。
2. 刹车系统异响
刹车系统异响可能是由于制动盘或制动片的磨损引起的。以下是排查方法和相应的解决技巧:
CX-5车辆异响
- 检查制动盘和制动片是否磨损,如有磨损需要及时更换。
- 使用专业工具检查刹车系统是否有松动的部件,如制动卡钳。
- 清洁刹车系统,并确保正确润滑刹车部件。
3. 轮胎异响
轮胎异响可能是由于轮胎磨损或轮胎气压不足引起的。以下是排查方法和相应的解决技巧:
- 检查轮胎是否有剩余的花纹,如轮胎磨损严重,需要更换。
- 检查轮胎的气压,并按照制造商建议的气压进行调整。
- 注意检查轮胎是否有异物嵌入,如有异物需要及时去除。
通过以上排查方法和解决技巧,可以帮助车主更好地解决CX-5车辆异响问题,确保驾驶安全和舒适性。
2024-11-28 19:22 来自广东 回复
吴西西小朋友 关禁闭 已屏蔽
    2024-11-28 19:42 来自湖南
    高乐斯汪 关禁闭 已屏蔽
    威志
    要明确说一下是怎样的异响,通常什么时候出现,要不没办法解决。机器肯定都会有松动的情况,只能慢慢排查解决。
    2024-11-29 00:28 来自广东 回复
    长春车友9759781 关禁闭 已屏蔽
    肯定有啊
    2024-11-29 07:09 来自吉林 回复
    Amin马自达车友 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-5
    一般中控会有点,感觉是通病一样,我也是时有时无,有时用手拍下能好点,
    2024-11-29 07:15 来自陕西 回复
    少食君 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-5
    只有缓缓松刹车的时候有咯噔声,其他没有。
    2024-11-29 08:19 来自安徽 回复
    已退网再见 关禁闭 已屏蔽
    本人马自达CX5车主,2.0L黑骑士版本,目前行驶45000公里,车内五包括中控无任何异响,但是最近发现解锁和锁车时候不知道那个门锁发出奇怪的声音,这个问题我还没有查出来,是偶发现象。
    2024-11-29 11:53 来自陕西 回复
    小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    新车异响还是很少的,这都是开着开着才出现的,比如中控台,座椅,车玻璃等等,都有可能
    2024-11-30 22:01 来自吉林 回复
    涵涵啊啊啊啊啊啊 关禁闭 已屏蔽
    马自达3 昂克赛拉
    看情况,车门处放一些瓶瓶罐罐就会有异响,杯架放金属玻璃类也会有异响,其他情况我没有发现异响
    2024-12-02 08:36 来自浙江 回复
    萝莉屋店长 关禁闭 已屏蔽
    迈锐宝XL
    我对象的车没有异响,就是空间小,其他都还好
    2024-12-02 10:52 来自浙江 回复
    杠5杠精 关禁闭 已屏蔽
    必须响,一堆钢铁在一起工作,怎么能不响啊!习惯了就好!
    2024-12-02 13:50 来自陕西 回复
    imajoker 关禁闭 已屏蔽
    说说你的异响什么样,大概在什么位置,车内还是车外
    2024-12-02 20:53 来自河北 回复
    N次方1207 关禁闭 已屏蔽
    有,目前发现一处异响没找到具体位置,但是声音是在驾驶位和左后方位置发出来的,是那中塑料撞击的声音
    02-20 20:43 来自河南 回复
