问 马自达cx5 左转向灯闪烁很快 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大哥超哥 0浏览 · 2024-04-13 19:37· 发布于重庆 各位大神,今天发现我的车左转向灯闪烁很快,,仪表盘显示左转向灯灯闪烁很快,实际上左后视镜和左尾灯 都闪烁很快,,这是怎么回事呢?如果是双闪,又是正常的!求教…… 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问马自达杠五后尾箱门 0回答 问只要拆修就一堆问题 0回答 问给蓄电池加水 0回答 问马自达CX—5电瓶 0回答 问长期不开如何避免亏电 0回答 问新车贴强生膜 0回答 全部回复 只看楼主 大哥超哥 楼主 关禁闭 已屏蔽 感谢各位老板解惑 2024-04-13 20:09 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Quattro拖拉机 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 你看看你的右转向灯是不是坏了, 2024-04-13 20:56 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 言午多人 关禁闭 已屏蔽 领克06 一般情况下,转向灯和危险警告灯是同一个灯泡。转向灯通过闪光继电器或者控制模块来控制转向灯的闪烁。如果出现灯光闪烁异常,闪的过快的转向灯,是由于另一个灯坏了使得通过的电压高些,才出现一个快或一个慢 (正常情况下,左右灯泡的电压和功率是相等的,闪烁频率也是一样的)还有可能是由于左右灯泡的功率不同,导致频率不一致。需要检查2个灯泡是否符合出厂时的功率和电压需求。检查2个灯泡是否做过更换,必须根据出厂时的状况来安装灯泡。还有就是是否有一个灯泡有烧蚀损坏。如果灯泡都没有问题,那就是闪光继电器或者模块出现问题了。 2024-04-13 21:03 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 就是萝卜 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 检查一下是不是某一个或两个转向灯不亮了。 2024-04-13 23:08 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yz663385 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 换个灯泡就好了 2024-04-14 08:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凡人梦碎 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 左边灯泡接触不良导致电压不稳?换灯泡 2024-04-14 09:18 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想去拉萨2018 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 一般情况都是有一边坏了,另外一边就是要快些 2024-04-14 14:53 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大哥超哥 楼主 关禁闭 已屏蔽 感谢各位老表,,是左转向灯的灯泡掉了,已经在四儿子那里上好了,,,非常感谢 2024-04-14 17:19 来自重庆 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
