马自达cX5新车三个月,冷却液迅速减少
鸭鸭6411
0浏览 · 2024-03-13 19:45· 发布于江苏
新车才三个月,冷却液从最上限降到了快下限处了
昆明高寒 关禁闭 已屏蔽
正常的,首保免费加到上限。
2024-03-13 22:59 来自云南 回复
凡人梦碎 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
加蒸馏水
2024-03-13 19:50 来自四川 回复
宏宇车 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
四儿子免费加
2024-03-13 19:55 来自江西 回复
一只小钱包 关禁闭 已屏蔽
漏了?去天和检查一下。这车是不是水温没上来前,轰油门,冷却液会少啊。
2024-03-13 19:59 来自江苏 回复
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
你这个漏的有点夸张属于极不正常了,去4s店检查一下吧,应该是有泄露了,最好不要有内漏的现象,如果是内漏比就比较麻烦了,外漏很好解决,该修修该换换,同时记得把防冻液也添加一下。
2024-03-13 20:01 来自浙江 回复
酒浅惜酒钱 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
我的在一个半月发现到了底线,没时间去4S,就自己加了另一种同标准的防冻液接近上限,但很快就到中线,接下来两个月了,还在中线,所以先加到上限,观察一段时间
2024-03-13 20:46 来自山东 回复
xizhong_0412 关禁闭 已屏蔽
领克09 EM-P
观察一下后续还会不会继续少,新车使用一段时间减少点也正常,如果持续的少就不正常了
2024-03-13 20:57 来自辽宁 回复
昆明高寒 关禁闭 已屏蔽
正常的,首保免费加到上限。
灰太狼蔡 关禁闭 已屏蔽
锐际
自己加一下就好
2024-03-14 11:03 来自福建 回复
南京车友8725928 关禁闭 已屏蔽
新车正常,添加一点就行了,后面减少的应该会很慢很慢
2024-03-14 11:06 来自江苏 回复
巴巴罗莎 关禁闭 已屏蔽
丰田bZ5
新车在制造厂加注冷却液时没有排空气或没有排干净,就会造成用户在新车使用一段时间后造成冷却液下降情况,(我两台马自达车新车都碰到这种情况过,只不过有点差异而已),建议先到4S检查冷却系统是否有渗漏情况,同时补充加注和原车同型号的冷却液(特别注意不同品牌、不同型号的冷却液是不能混加的),如果没有缺多少,在南方或不是极寒地区可以添加蒸馏水,同时注意冷却液必须在完全冷态时检查。
2024-03-14 11:06 来自贵州 回复
小咪溜 关禁闭 已屏蔽
得检查下,我开了快四年五万多公里,防冻液刚降到最低位,补了一些
2024-03-15 22:24 来自山东 回复
温人f6 关禁闭 已屏蔽
    2024-03-17 12:33 来自辽宁
    PengPeng101 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-5
    很正常,新车冷却液都没有循环过你开过一段时间之后会蒸发部分和残留一部分自然就少了
    2024-03-18 17:32 来自陕西 回复
    kukuyou 关禁闭 已屏蔽
    正常,往后就不会很少了
    2024-03-18 19:44 来自浙江 回复
    AlocksArabian 关禁闭 已屏蔽
    新车玻璃液加的少也就算了,原来冷却液也加的少啊?
    2024-03-19 22:38 来自陕西 回复
    重庆车友9291269 关禁闭 已屏蔽
    首保及后续以后再观察。
    2024-03-20 09:57 来自重庆 回复
