如何检查新车,有没有瑕疵?
water军
0浏览 · 2020-09-22 17:14
新提车,请问怎么看有没有瑕疵!
第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽
豪越L
不要听销售忽悠,按照厂家提供的验车程序,完成验车工作,这样就是最全的。
2020-09-22 17:15 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
提车注意事项
1.检查车辆的外观
首要看下车身上有没有明显的刮痕,运输途中可能擦伤,或者放置在4S店的时候也会不小心擦伤。再检测车辆侧面是否出现凹陷处,并且要通过不同光线角度来观察。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的,因为凹陷的地方反光有别于其他地方,所以用这种方法很容易发现这些小凹陷。
2.轮胎
检查车轮轮毂表面是否完好没有擦痕,检查胎面有无裂纹和伤痕,轮胎上的毛刺是否完整,如果不能确定,你可以将轮胎和备胎进行对比。轮胎上有胎毛说明是新车,没开多少路。
3.内饰和车内功能检查
内饰上检查各项按键,面板的接缝,座椅是否松动,车窗,天窗开闭是否正常。随车附件,如备胎、拆胎工具、千斤顶、三角警示牌等是否齐全。方向盘、变速箱和刹车油门踏板是否运转自如、轻便灵活,无异响异动。空调开启时声音是不是很大,雨刮是否正常运行等。
4.检查灯光里程表
打开各种灯组,看看远光,近光、雾灯,双闪灯,转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度、闪烁频率是否一样。再看看里程表,提车时如果有得挑选,一定要选择行驶里程少,出厂日期短的车。因为时间、里程越长,车存在问题的风险就越大。
5.检测出厂日期
大多数准车主都怕买到库存车,而库存车指的是出厂三个月还没销售出去的车辆,如果保养不善,可能出现个别零件的老化问题。所以在提车时,要注意看车的出厂日期与你提车日期相差是否过长时间,如果时间隔得太长,该车有可能是展厅剩余的车或者是经过“包装”过的试驾车。
6.底盘、发动机检查
检查底盘有无漏油情况,是否有刮痕。有条件的可要求将车辆举升起来检查。比对发动机号。每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。
打开发动机盖,首先看整个机舱是否干净整洁,如果很脏,而且有油污渗漏,这辆车肯定是以前频繁使用过的车。发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置,机油的颜色是否正常。打着发动机,听怠速的声音和看转速是否正常、稳定;另外看看水箱中的散热片内是否有泥沙等污垢。
7.试驾
试驾是也是极其重要的一步,检查方向有没有跑偏,开车过程中有没有什么异响,或者抖动。
2020-09-22 17:18 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;
2.检查钣金接缝和轮胎情况;
3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;
4.座椅内饰检查主要还是靠看;
5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。
6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;
7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。
随车文件:
2020-09-22 17:19 回复
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
在检查车辆的时候,要把车子开到一个宽敞明亮的位置,仔细的检查一下车头车尾四个角,因为这些位置容易刮蹭到
