大家刹车皮都坚持几万公里更换的?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-10 21:07
亲们,大家的刹车皮都坚持了几万公里才更换的?目前看着没问题啊,刹车嗷嗷叫
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片四到六万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在一,五左右,如果你的刹车片厚度小于零,五的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
2021-06-10 21:07 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-06-10 21:07 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。我的刹车片是在汽配城换的佐佐木,260包安装使用还是比较不错的。
2021-06-10 21:07 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
按照正常的行驶情况来说,前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。 但这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,我们可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换 ,不建议更换与原车相差太大 的盘或者片,前后没必要一起换,一般前 面换的频率高一些;.!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套刹车片,再换一套刹车盘就可以了, 没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与刹车片大小尽量不要改动,没必要。。。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
