全合成机油多少公里更换一次?
宜春车友8686560
0浏览 · 2021-04-20 09:51
全合成机油多少公里更换一次,是按店里说的半年去吗?
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     全合成机油使用时间就是一年或者10000公里就需要更换了,半合成就是半年或者7500公里。
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
 理论上矿物质机油5000公里或者半年更换 半合成机油7500公里或者9个月更换 全合成机油10000公里或者一年更换 推荐全合成
2021-04-20 09:52 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
正常情况下使用全合成机油可以每10000-12000公里或者半年更换一次,当车主的行驶环境尘埃较大,温度比较低或者是长时间处于短途行程时,建议车主缩短全合成机油的更换周期,确保发动机在运转过程中能够顺畅。
2021-04-20 09:52 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。
2021-04-20 09:53 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车保养周期,公里数和时间以先到的为准,在参考保养手册的情况下具体看车辆使用的机油类型而定。一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
全合成机油:以石蜡分解法和乙烯聚合法制得的聚α-烯烃(PAO)基础油和添加剂制成,因其抗氧化抗衰减能力最强,品质在所有机油最高,更换周期在10000-15000公里之间,国内高端车主使用最多的GT魔力红就是四类PAO全合成机油。
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
全合成机油的换油周期为10000公里12个月,哪个先到哪个为准的,不能单卡一个时限的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
全合成的机油的话一般都是可以考虑1年或者1万公里更换一次的,品牌的话可以选择美孚的哈
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  全合成机油可以每10000-12000公里或者半年更换。 所处的环境相当恶劣,例如尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者长期处于短途行程(每次驾驶在8公里以内)。只要符合上面三个因素之一,建议最好是把机油更换周期提前到7000-8000公里一换。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般全合成机油在10000公里或1年更换一次。 半合成机油在7500公里或7-8个月时更换一次。 而矿物质机油在5000公里或6个月更换一次。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
全合成油可以行驶8000至10000公里,从时间上来看一年应该没有问题,我用过一汽的矿物机油一年时间的,检查机油时的品质还可以使用,只是到了5000公里才换的。当然为了安全你也可以检查机油的,当机油用了半年多之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量。感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
