问 冬天太冷,早晨车门被冻住了怎么办?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2020-01-13 07:02
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
车门被冻住的话,可以稍微用一点力啦,如果实在是拉不动的话,可以用温水浇车门,使冰雪融化。
2020-01-13 07:04 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个如果是冻住的话,可以浇一点温水,但是记住不要叫开水,车子玻璃会爆掉。
2020-01-13 07:06 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
1、车门被冻
第一、车被冻住时门可以用吹风机加热,冰很快就会融化,这时门就可以轻松打开了。
第二、就有车主会说了,用吹风机充电不方便,车在室外,怎么吹?别急,这时还可以用温水浇几遍就行,但是千万切记不要用热水浇,对车漆的损害非常大,反而得不偿失。
第三、门打开后就得进入收尾工作,记得把车缝里的水用干净吸水的毛巾擦干净,避免生锈。
注意事项:很多车主看到被冻住的车门,第一反应就是去强行拉车门,这是非常不可取的哦。
2、锁眼被冻
第一、锁眼被冻时你可以先将钥匙用打火机加热一下再插进去,能起到很好的效果,且不会破坏锁孔。
第二、可以用吸管往锁眼里吹热风,使其慢慢融化,当然这个方法可能会比较累,换个思维想,可以练肺活量也不错,是不是?
3、车窗被冻
车窗被冻时,先热车,热车的同时用塑料刮片或玻璃冰霜铲,向车窗的同一方向铲去;等到发动机加热后,进入车内,调大空调的暖风档位,前档设置为出风模式,后档玻璃加热,几分钟后,冰雪就会被融化掉了,是不是很简单。
4、雨刷被冻
雨刷的解冻过程也是很有讲究的,切勿浇热水,小心前挡风玻璃因温度的骤变而发生爆裂,正确的方法应该是靠车内空调来加热玻璃,以达到解冻的目的。当然,若是不着急的话,也可以将车开到阳光底下晒几分钟就OK了。
最好方法:车主可以在用完车后,开进车库,然后套上车衣,第二天就不用这么麻烦的,简单粗暴方便。
2020-01-13 07:07 回复
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
用温水,这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
