雪地胎的胎压一般是多少呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-20 16:44
雪地胎的胎压一般是多少呢,和普通的轮胎一样吗,雪地胎有什么好处吗,能正常在大陆上行驶吗
开心1下 关禁闭 已屏蔽
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-20 16:44 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
首先看厂家标注胎压一般在左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:、季节性因素: 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高左右。 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低左右,以免高温爆胎。、装载负荷:空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。、胎压测量环境:一热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在左右。冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过公里。如果只能在热胎时测量胎压请将所测得的胎压数值减去大约就是轮胎冷却充气压力。、行车路况: 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压。 颠幅较小,可以忽略,不必在意。、轮胎状况: 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高左右。 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高左右。 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。、备胎胎压:备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。。
2021-05-20 16:45 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  雪地胎胎压一般控制在2.3-2.5之间就是正常的,但是具体的胎压标准还是要参考车厂推荐值。车厂气压推荐值通常可以在车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签等地方找到。”
2021-05-20 16:45 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
雪地胎胎压之间,具体以车厂建议值为准。建议气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门柱附近旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。雪地胎与普通胎相比,关键技术在于轮胎表面材料的配方和轮胎花纹技术。
