问 高速100之后为什么抖动的厉害,什么原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 mr_jiang1109 0浏览 · 2020-03-14 18:29 是不是动平衡出问题了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 舒服007 关禁闭 已屏蔽 旧车的话看看是不是动平衡出问题了。要是到100左右抖。上到120还会吗?要是不会就是动平衡。要是到了120还是抖,就得检查论坛和四轮定位了。 2020-03-14 18:31 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 首先检查车辆前轮轮胎的胎压是否正常,同轴轮胎的胎压差要控制在0.1的范围,如果胎压正常就需要给车辆的前轮做个动平衡,如果做完之后还是不能解决,检查车辆的火花塞是否有问题。 2020-03-14 18:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山中访友 关禁闭 已屏蔽 远景 抖动一般有两种现象:一是有故障的抖动,比如某缸工作不良、漏气等,这是非常明显的现象,二是正常的抖动,但比较均匀,坐在车内,基本感觉不到,加速正常。您可以参考测试一下,另外发动机使用一段时间后,节气门可能有些积碳,也会影响怠速的稳定,引起发动机的间歇抖动。必要时可以到服务店请技术人员检查一下。 2020-03-14 18:37 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
