2015款自动观致3换变速箱油
小观致
0浏览 · 2020-11-16 13:53
请问大家观致3多少公里换变速箱油,还有换变速箱油要多少升,途虎养车上说2L就行了,网上别人都是换10几升,有没有换过的车友,给个建议
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
2升肯定是不对的。变速箱油一般是4年或6万公里更换,有重力换油、循环机换油2种方式,前者比后者用量可节省约一半。如果车子经常跑高速可适当延长2-3万公里再进行更换,采埃孚、博世、ELF、道达尔、佩雷德等品牌值得推荐。毕竟,用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。例如,大众DQ380变速箱是6万公里使用重力法更换变速箱油需用7升,价格在1000元左右。
观天下致远方 关禁闭 已屏蔽
观致干式变速箱油约1.7L
2020-11-16 15:26 回复
zjjxzw 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
我勒个去,复制黏贴的还居然是精华解答?
2020-11-16 15:58 回复
悦亮花卉 关禁闭 已屏蔽
2升够了,我前段时间换的。前轮有个放油螺丝,上面有个加油口,2升都用不完的。
云云223366 关禁闭 已屏蔽
买是要买2l,但是肯定用不完,更换方式是重力更换就行。之前毛毛大神还有观5论坛里,大家都比较推荐红线mt90,福斯fe sae 75w,福斯dctf,嘉实多75w。我自己双十一买的是福斯75w,都市。明白人肯定都会给我点赞,那个精华贴,明显胡说八道
三观也一致 关禁闭 已屏蔽
这是有串洗的油吧
一生怀念 关禁闭 已屏蔽
1.7升 途虎说得没错 建议福特WSS M2C200 D2 变速箱油 适合DPS6干式双离合。狗东 某宝都有售。
