问 变速箱异响,怎么办 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 刮腻子呢可以 0浏览 · 2020-05-05 12:19 3变速箱倒车异响,冷车倒车没异响。起步一二档也会异响,怎么解决呢?各位老铁 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问低速右转弯熄火 0回答 问中控台边角漏雨 0回答 问观致的异响问题 0回答 问观致中控锁失灵 0回答 问P151200 0回答 问车门不好关怎么办 0回答 全部回复 只看楼主 江大锤 关禁闭 已屏蔽 奇瑞QQ3 变速箱异响不知道你这个是多少公里啦?如果时间比较长的话,建议可以去专业的气球店更换一下变速箱油。 2020-05-05 12:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还凑合 关禁闭 已屏蔽 理想L6 1.:轴承磨损及损坏当轴承磨损时它间隙就增大配合精度就降低;当轴承损坏时由于轴承能正常运转便会产生异常声音甚至造成变速箱中变速元件损坏造成故障扩大 2.:变速箱外壳螺栓有松动在使用过程中震动使螺栓松动平时应定时检查. 3.:手动变速箱中变速杆与变速拨叉凹槽松旷 4.:自动变速箱油长期没有更换自动变速箱油会变浓流动性足使得部件之间没有保护层而直接... 2020-05-05 12:22 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 变速箱有异常的响声的原因有:1.轴承的磨损及损坏.当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大;2.变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成的,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大;3.润滑油不足或拈度过高造成润滑不良。此是应更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命;4.变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动。在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查;5.可能是离合器的啮合力过小,造成输出力不足,应调整离合器。 2020-05-05 12:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冰雨漆黑的夜晚 关禁闭 已屏蔽 观致3 我的以前也这样,升级了变速箱程序后没了 2020-05-05 12:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮腻子呢可以 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致3 江大锤 2020/05/05 12:22:36 发表在 沙发 变速箱异响不知道你这个是多少公里啦?如果时间比较长的话,建议可以去专业的气球店更换一下变速箱油。2万公里, 2020-05-05 15:48 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮腻子呢可以 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致3 冰雨漆黑的夜晚 2020/05/05 12:37:23 发表在 4楼 我的以前也这样,升级了变速箱程序后没了发动机也一起升级了? 2020-05-05 15:49 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一生怀念 关禁闭 已屏蔽 你是手动变速箱吧 2020-05-05 18:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一生怀念 关禁闭 已屏蔽 手动变速箱 摩擦片更换 2020-05-05 18:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮腻子呢可以 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致3 一生怀念 2020/05/05 18:25:01 发表在 7楼 你是手动变速箱吧带T 双离合 2020-05-05 19:11 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮腻子呢可以 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致3 一生怀念 2020/05/05 18:26:05 发表在 8楼 手动变速箱 摩擦片更换双离合 2020-05-05 19:12 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
