问 换用20机油行吗
辛全小000
0浏览 · 2020-03-05 11:38
换用20的机油行吗?会不会烧机油?动力可能会好点,油耗会降低一点吧
Qamfree 关禁闭 已屏蔽
论坛有上0w20新日石的,你可以搜搜。记得那个贴主说跑完感觉不好,但仍然没有烧机油的情况,也就是说,20粘稠的机油也不会有什么问题,也就是动力感觉会有变化。
只要不是假机油,换着试试问题不大,大不了再换回来
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
标号粘度低了,机油的主要是不同品牌的机油的特点是不同的,因为不同机油的原料配比的原因,他们的保护的侧重点是不一样的,一般如果是长期城区道路行驶的,建议选择壳牌机油,壳牌机油的自洁性比较好,能有效的清理发动机内的积碳产生,如果长期高速公路长途行驶的,建议选择美孚机油,美孚机油的耐高温效果比较好,机油的性能稳定性好,如果是北方地区,特别是冬季建议选择嘉实多机油,因为磁护的功能特别是在冬季能很好的保护发动机的部件。一般标号上建议选择5W-40或者5W-30的机油比较好,
2020-03-05 11:41 回复
小潘wang 关禁闭 已屏蔽
    车友会会会 关禁闭 已屏蔽
    这个观致3的话是不建议用20的粘度的机油的啊,一般最少也是要用30的啊。
    2020-03-05 11:46 回复
    快使用双截棍喝喝哈Hi 关禁闭 已屏蔽
    金杯海狮
    建议你还是看一下朋友手册,用手册里要求用的两种机油粘度低的机油,如果是30和20的,那用20完全没问题。
    大正中牌 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,如果你以前用30的,就用30粘度的去油,所以呢,这个不不能为了降低这个年
    兮舢 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A3
    涡轮机头,能用20粘度的很少。。
    辛全小000 楼主 关禁闭 已屏蔽
    兮舢 2020/03/05 11:51:44 发表在 6楼
    涡轮机头,能用20粘度的很少。。
    自吸
    2020-03-05 12:53 回复
    兮舢 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A3
    辛全小000 2020/03/05 12:53:44 发表在 7楼
    自吸
    按说明书来使用,20粘度一般日系车用的。
    Qamfree 关禁闭 已屏蔽
