问 刹车灯不亮了,要怎么修?
美丽的风景在路上
0浏览 · 2019-12-30 13:48
刹车灯不亮了,要怎么修?给分享一下原因吧!
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
检查刹车灯泡。 汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时,...
2.
检查刹车灯开关。 如果刹车灯开关有故障,则所有的刹车灯都不会亮,检修时可以用导线...
3.
检查保险丝。 灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车...
4.
检查刹车灯搭铁线。 汽车上的尾灯共用一个搭铁线,如果搭铁线出现断路、虚接的情况,...
5.
检查刹车灯线束插头。 根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
有以下方法:
1、检查刹车灯开关。
刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来,如果刹车灯亮了,说明开关坏了,这时购买一个刹车开关,并且更换就可以了。
2、检查刹车灯泡。
刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,如果发现灯泡坏了,购买一个相同规格的灯泡并且更换就可以了。
3、检查保险丝。
灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
4、检查刹车灯线束插头。
根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角是否有松动或锈蚀,如果有修复相应针角来解决故障。
5、检查刹车灯搭铁线。
汽车上的尾灯共用一个搭铁线,搭铁线如果出现断路、虚接的情况,就会造成刹车灯不工作,所以要检查搭铁线。发现问题后重新连接就可以了。
2019-12-30 13:48 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车灯不亮,首先你要确认是线路问题,还是灯泡的问题,你可以到4S店去做个检查,都是免费的,先把问题点找到
2019-12-30 13:51 回复
老登狂奔不撞 关禁闭 已屏蔽
星纪元 ET
9成99就是灯泡坏了。
2019-12-30 13:51 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
2.
3.
4.
5.
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
刹车灯不亮了,这个有可能是灯泡坏掉了,这个先换一下,如果还不亮的话,可能是线路的原因。
landicking 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
自检如果报刹车灯故障 就换个刹车灯 淘宝十块钱一个原厂的吧
自己更换就行了  说明书有详细说明  很简单
tbq80 关禁闭 已屏蔽
灯泡坏了,可以自己买P21w的灯泡自己跟换。很简单的。
车友6574513 关禁闭 已屏蔽
星途ES
直接换完事,第一次要花点时间的。
M优雅的小狐狸 关禁闭 已屏蔽
自己换个灯再说,很简单
smiletoo 关禁闭 已屏蔽
无线小黄瓜 2019/12/30 13:51:49 发表在 4楼
检查刹车灯泡。 汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时,...2.检查刹车灯开关。 如果刹车灯开关有故障,则所有的刹车灯都不会亮,检修时可以用导线...3.检查保险丝。 灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车...4.检查刹车灯搭铁线。 汽车上的尾灯共用一个搭铁线,如果搭铁线出现断路、虚接的情况,...5.检查刹车灯线束插头。 根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角
我的有一个时亮时不亮 现在又好了,
lubohe 关禁闭 已屏蔽
直接打开后备箱 在不亮的灯尾部附近找到旋钮拧下再拔出来 把灯泡换上就行 我五门的是灯泡规格是P21w 可以到汽配城 买5元一个 建议多买几个备着 太容易坏了
