14年观致三。起步抖动,热车三四秒钟后,会抖一下。谁有过?
我bbia
0浏览 · 2019-12-28 09:32
发动机起步抖动,热车启动三四秒钟以后会抖一下,火花塞换掉,节气门儿洗了还是会有?请问你有没有经历过?1.6自吸,75000
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
车子在冷启动的时候或者是比较低温的时候进行的启动,都会发生发动机抖动、怠速高、变速箱顿挫、刹车异响等情况,而且会伴随有很大的未充分燃烧的汽油异味、黑色烟雾,方向机的承载应该也不小,尤其是着急打开空调的话压缩机也会噪声很大,不过等一会就没事了,不要着急挂挡位行驶,否则会加重相关核心部件的负担。因为在冷启动的时候你的车子机油、变速箱油、刹车油等各类油水都没有热,水温也没有上来,整个车子都是冷的就像你早晨起床起来身体发轴一个道理,热车等转速到1000以下各种润滑油热起来就好了。如果着车后立即挂挡尤其是挂R档的话,尤其是手动挡的车子,很容易产生变速箱尺寸摩擦声音较大,甚至导致磨损严重等情况,得不偿失。
2019-12-28 09:35 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车出现抖动的原因:1、积碳过多,如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。2、供油系统故障,油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。3、发动机机脚垫老化,这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。4、缺缸缺火,这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。5刹车片与刹车盘磨损异常引起的方向盘抖动,6轮胎的异常偏磨损引起的方向盘抖动。7其他无法目测查明原因的抖动出现。,必竟严重影响行车安全和用车感受了,建议最好还是及时去检查处理为好。
2019-12-28 09:37 回复
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
早上热车不会抖动。行驶一段时间就会出现这种情况,4S店电没有故障码,很烦人。
2019-12-28 09:39 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车子起步抖动是一种常见的问题,也分好多情况,这其中有可能是变速箱的原因,也有可能是其他方面的原因。
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
火花塞也换过节气门清洗了。汽油滤芯也换过刚做过保养。还是没有解决!
2019-12-28 09:41 回复
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
入相出将 2019/12/28 09:35:16 发表在 沙发
冷车不会抖动,行驶了一段时间,在点火就会发生这种情况。
2019-12-28 09:45 回复
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
WONDERBMW5088W 2019/12/28 09:37:32 发表在 板凳
汽车出现抖动的原因:1、积碳过多,如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。2、供油系统故障,油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。3、发动机机脚垫老化,这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。4、缺缸缺火,这是发动机...
如果是气门堵了用尾气宝有用吗?老师
2019-12-28 10:18 回复
ljq1380 关禁闭 已屏蔽
观致3
换好点的机油试一下
didizhenfan 关禁闭 已屏蔽
观致3
你说这个情况 会不会是发动机共振引起的。查查机脚螺栓呢。
倒档当刹车 关禁闭 已屏蔽
洗洗怠速马达
崔俊18 关禁闭 已屏蔽
翼神
观致最大问题就是这个发动机,特别是这自吸的发动机
青埂石头 关禁闭 已屏蔽
我15款1.6T都市,冬天降温后也有这个现象,但仅持续一段时期。我觉得是正常现象,降温了控制发动机的ECU(引擎控制器)有个学习过程,我的车是后面就好了。5万多了,没洗过节气门,没换过火花塞,一直92油,也不暴力开车,两个排气筒还是发亮的
WU7651611 关禁闭 已屏蔽
倒档当刹车 2019/12/30 09:39:35 发表在 10楼
洗洗怠速马达
观致有怠速马达?别误导人了,上次我车抖动是氧传感器坏了
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
ljq1380 2019/12/29 13:12:38 发表在 8楼
换好点的机油试一下
力磨的还可以吗?
2020-01-01 20:26 回复
我bbia 楼主 关禁闭 已屏蔽
WU7651611 2019/12/31 17:49:41 发表在 13楼
氧传感器在哪里?
2020-01-02 21:01 回复
