问 都市驾驶位门里面的把手不归位,如何修理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 超奥 0浏览 · 2025-03-18 11:27· 发布于安徽 车子10年8W多公里,近期驾驶位门里面开门把手拉开可以,不能自动回位了,需要手按回去,这个故障哪位遇到过?如何处理? 需要拆门内壳吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助,求解答 0回答 问双闪灯突然自动亮了 0回答 问观致都市起步抖动 0回答 问门内中控解锁怎么拆 0回答 问启动不了,系统故障 0回答 问变速箱油需要更换吗 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的内拉手不回位是属于里面相关的回位弹簧损坏或者是车辆锁块位置卡滞导致的。第一,这种情况进行维修,需要把车辆的车门板拆下来检查内拉手里面的弹簧,或者是检查锁块。第二,如果是锁块位置的问题,正常把锁块拆下来做一下,清洗和润滑处理就可以解决问题,如果是内拉手里面弹簧断裂,只能更换新的内拉手。 2025-03-18 11:28 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况一般是弹簧的问题,也可能是锁止机构出现了磨损导致,建议直接更换拉手总成,内饰板儿肯定是需要拆,更换比较简单,主要是安装的问题,毕竟不是原厂工艺,后期可能会出现异响的情况 2025-03-18 11:28 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一路向东6789 关禁闭 已屏蔽 奔驰S级 據你說的這個情況來看,應該是你的這個門把手裏面的彈簧壞了,更換一下這個門把手的彈簧應該就可以了,建議你找一個專業師傅幫你檢查一下 2025-03-18 11:28 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 超奥 楼主 关禁闭 已屏蔽 收到,谢谢上面热心人! 2025-03-19 09:04 来自安徽 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
