发动机故障灯间歇亮起,动力缺失,多次更换刹车开关仍未解决,这是啥问题? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友6991599 0浏览 · 2024-11-19 14:52· 发布于北京 谁碰到过,发动机故障灯过阵子就灭了,偶尔没有动力,给油转速上不去,停车熄火启动就好了,这个问题碰到好几回了,包括高速时,刹车开关换了三个了,应该不是开关问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问观致3都市刹车片 0回答 问变速箱油需要更换吗 0回答 问关于车灯 0回答 问P151200 0回答 问观致3刹车太软 0回答 问变速箱故障 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 电脑故障码显示是正时问题或者是曲轴传感器和凸轮轴故障。第一要检查凸轮轴和曲轴传感器的供电搭铁是否正常。如果正常在检查信号线电压是否正常。第二,电机方面没有问题,就是纯机械问题正时跳齿或者是凸轮轴轮卡滞导致 2024-11-19 15:03 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > default007 关禁闭 已屏蔽 风云2 一看故障码,二是检查节气门。 2024-11-19 15:12 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿文1423 关禁闭 已屏蔽 我的故障码p001313也是凸轮轴哪位高手知道怎么处理啊 2024-11-19 23:48 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尊贵的破7车主 关禁闭 已屏蔽 有没有可能油泵 2024-11-20 11:30 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > realyao1 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 曲轴位置传感器 2024-11-20 14:04 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > skyblue556 关禁闭 已屏蔽 大概率是用的机油不好,导致正时链条过度磨损拉长过多,机油清洁度不好又导致正时VVT调节阀堵塞卡滞。 2024-11-22 22:10 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北海车友0629561 关禁闭 已屏蔽 观致3年检时报故障码p197501变速箱输入传感器信号不正确,换传感器仍不行,车准备十年,开了近五公里,现在过不了年审真不知道怎么办?真心求助!!! 2024-12-01 21:51 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 辛全小000 关禁闭 已屏蔽 和我的一样,换了凸轮轴位置传感器,油门踏板,刹车开关,还有一个发动机什么传感器,好了。具体哪个原因不清楚 2024-12-02 14:08 来自中国台湾 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 漳州车友2080585 关禁闭 已屏蔽 你的排气管堵了,排气管的三元要清洗,有2个三元催化器。清洗完就OK楼 2024-12-03 16:51 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wostop5517 关禁闭 已屏蔽 故障修好了吗,我的报的排气的这个故障,也是出现你这个现象,头大 2025-03-21 06:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龙腾8899 关禁闭 已屏蔽 楼主换的什么传感器修好的,同样的故障 01-13 21:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
