汽车倒车影像时灵时不灵怎么回事?
昭水今心
0浏览 · 2025-05-16 08:19· 发布于陕西
倒车过程中突然不显示了,再或者有时候挂倒挡直接就没有
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,那有可能是倒档的信号线是有问题的,因为在倒车的时候倒车影像会检测信号线,如果是这个信号传输的不准或者是信号线接触不好,就容易导致这样的现象,建议检查一下这个信号线的连接
2025-05-16 08:20 来自吉林 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
接触方面的问题吧,可以到4s店检查一下线路,有时候是挂到倒档的时候没有触发,有些地方线路接触不良或者感应器没感应到就容易出现这个问题。
2025-05-16 08:21 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况观察一下,它不显示的时候你挂入倒档屏幕这边是否可以正常转换、如果说能转换不显示,那么一般都是摄像头的问题导致的,这个需要更换,在外面做过修理厂的话,价格就是在100多块钱左右,更换一个就可以了。如果说挂入倒档显示屏这边不转换,那么你这个得检查一下你的。倒车灯是否能正常点亮的
2025-05-16 08:21 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
先看看摄像头损坏没,如果没坏,可能是车辆长期行驶颠簸,使倒车影像线路松动或者接触不良。要检查从摄像头到中控显示屏的线路,看有无松动或者破损情况。
Starry759 关禁闭 已屏蔽
倒车影像出现不显示的情况,可能是摄像头故障、线路问题、车机系统故障或倒车灯开关故障等原因导致,可通过检查相应部件并采取更换摄像头、修复线路、重启或升级车机系统、更换倒车灯开关等方法解决,若仍无法解决,需前往专业维修店或4S店检修。
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
你得分主机,老点的就查雷达模块吧,新款的我猜可能跟网关有关系了
2025-05-16 11:36 来自吉林 回复
