问 保养换机油什么型号的 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 昕锐小白 0浏览 · 2025-04-07 11:23· 发布于四川 昕锐两万公里,准备去保养了,请问一下大家用什么规格的机油好呢?以前都没注意过,望车友们给个意见,车子是1.5自吸的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问斯柯达后备箱 0回答 问昕锐油箱外盖 0回答 问光秃秃的杆子 0回答 问刚买了一个二手昕锐 0回答 问昕锐排气管生锈严重 0回答 问有了小问题及时处理 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 斯柯达昕锐,这款车1.5排量自然吸气发动机使用的机油是5w40,这个级别的。首先,这款车相关的机油加注量正常是在四升机油。如果使用全合成系列机油,更换周期是一年或者一万公里,以先到为准。其次,相关的机油品牌在外面修理厂更换,可以选择嘉实多或者是壳牌这两个品牌机油的整体的清洁效果和静音性能还是相当不错。 2025-04-07 11:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这款车就是1.5的自然吸气发动机,正常保养的话建议使用5w-30标号的全合成机油就可以。这样的话就可以每隔一年或者是1万公里保养一次,相对也更方便一些。如果出保的话就在外面保养,这样的费用也会比较低,可以使用壳牌美孚嘉实多等大品牌的机油都是没问题的。 2025-04-07 11:25 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这款车建议使用0w20的机油进行保养就可以了,尽量使用全合成机油保养,有更好的高温以及低温流动性,而且油膜比较稳定,更换周期长,基本上在1年或者8000公里左右更换一次就可以了,具体以先到为准 2025-04-07 11:25 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 车子上的保养手册都有标注,所以只要看说明书上规定才是重点,所以说只要不是假的机油都可以。 2025-04-07 11:45 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MALH 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 大众1.5升自吸发动机匹配6AT变速箱,推荐使用5W-30或5W-40的全合成机油。如果是新车,可优先考虑5W-30机油,其低温流动性好,能快速到达发动机各部件,降低启动磨损。老车或发动机磨损较大的车辆,则建议使用5W-40机油,它的高温保护性能和密封性能更好,可在高温下为发动机提供更可靠的润滑和保护。 2025-04-07 12:11 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽 长城C30 你这个是1.5L自然吸气的发动机,其实吃点粗粮就行,例如200-300元的矿物质机油。条件不错的话,你就用全合成的机油,5W-20型号的就足够了。像美孚 嘉实多 壳牌 道达尔等品牌的全合成机油都不错。 2025-04-07 12:25 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红包发放员 关禁闭 已屏蔽 昕锐 5-30银美,赶上促销200大!在淘气宝旗舰店买就行!还送小礼物! 2025-04-07 13:12 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一身何求2 关禁闭 已屏蔽 明锐 要根据你当地的实际情况和你开车的习惯来定的,尽量还是选择店里推荐的,后期如果不实用还是要更换的,如果不想经常跑店里就换全合成的比较好省时间还省力气。 2025-04-07 20:29 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 1.5自吸的EA211应该用5W-30的油就行吧,这个发动机不咋挑机油,只要不是假机油就行,而且也不用上低灰分的,应该没有颗粒捕捉器 2025-04-09 14:08 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无敌哥Z 关禁闭 已屏蔽 昕锐 机油盖子上写的有 2025-04-15 17:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
