车身贴纸贴了会罚款吗?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-29 08:09
车发现路上很多车的车身贴纸贴了不少呢,这样不会罚款吗?
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
车身贴纸贴了会不会处罚,看情况啊,一般小车很多车子小面积 的贴纸都会有的,只是如果超过车身的30%就要去备案了,不备案那就会来找你了。备案了就没事了的。
2021-05-29 08:09 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
面积小就不会罚款,但前提是不影响车辆的正常安全行驶:汽车贴纸面积不能超过车身面积的30%,超过需要审批的。
2021-05-29 08:11 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
如果只是小面积的贴花(非广告性质单位名称,电话等),面积不超过30%,年检可以过,不过这个30%很多车主会有理解上的错误,实际上是指板块的30%,比如有的车主,整个车顶都贴黑了,年检的时候还狡辩没超过30%,但事实是这个对车顶来说,面积都达到100%了,这种性质就属于改色,要去车管所变更了。
2021-05-29 08:11 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般是不会查的,只要车身贴的面积没有超过百分之三十的话就不会找你麻烦 的,所以不用担心这个问题。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个要看你贴了多少车身面积啊,一般只要你不超过百分之三十的车身面积是不会罚你的,注意一下面积就好了。
