轮胎的使用寿命一般是多少时间?
诚程成
0浏览 · 2021-02-21 17:42
都说即便不跑轮胎也有使用寿命,请问轮胎的使用寿命一般是多久?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。
2021-02-21 17:44 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。
2021-02-21 17:46 回复
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
