问 刹车油具体多长时间更换,延长时间可以吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-01-25 11:40 这个有必要提前更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽 轩逸 实际用车过程中,针对刹车油可以通过检查其颜色有无异样,以及测量含水率情况判断要不要换。 2021-01-25 11:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽 天籁 一般汽车每行驶2万公里或连续使用2年就需更换。虽然刹车油的更换周期比较长,但刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵。 2021-01-25 11:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海景真美 关禁闭 已屏蔽 一般是3年或者4万公里更换一次刹车油,刹车油容易混入水蒸气引起刹车系统故障,必须定期换新。 2021-01-25 11:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。主要看的是含水率 2021-01-25 11:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽 威朗 刹车油这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。 2021-01-25 11:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 车的制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。 2021-01-25 11:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽 这个刹车油的话,一般是六万公里左右吧,所以那会检查的个含水量来跟我 2021-01-25 11:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 刹车油可以5年左右或者4~5万公里去更换一次都是可以的,因为时间长了之后含水量会增加影响刹车性了。 2021-01-25 11:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。 2021-01-25 11:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。 2021-01-25 11:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
