请问各位火花塞大约多久更换的?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-03 06:50
求教朋友们火花塞大约多久更换的?使用哪种不错啊?大家都用啥样的?
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
原车的火花塞使用寿命在6万km左右 ,如果在使用年限比较长 出现启动多次 无力 行驶顿挫 油耗增大 这样的情况也是需要更换新的火花塞的 。
2021-01-03 06:50 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般来说厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了。
2021-01-03 06:51 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准
2021-01-03 06:51 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。推荐ngk
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
每间隔个50000公里左右就开始检查火花塞就行了,如果烧蚀严重的,可以换掉的。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般火花塞看看烧蚀的程度,如果烧蚀严重就需要更换了。选择铱金的火花塞就可以。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果原车的火花塞建议只要是使用到3万公里左右换了就行,后期换的还要看具体的材质更换,选择镍铬材质的就行。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
火花塞的话一般可以等到5,6万公里左右换一下吧,后期也可以换成依金火花塞,这样可以使用得更加久一点。
我没有所谓11 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
5w
