汽滤亲们都多少W更换的?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-02 10:24
也不去小加油站,都大型加油站油品能保证?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
2020-12-02 10:25 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽油了滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2020-12-02 10:25 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
2020-12-02 10:25 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 外置的汽油滤芯一般是行驶三万公里更换一次,内置的汽油滤芯一般是行驶6万公里更换一次即可。
