新车的磨合期一般要多久?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-28 11:16
新车的磨合期一般要多久,期间有什么要注意的地方?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
现在的新车都不用刻意去磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
2020-11-28 11:17 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
2020-11-28 11:17 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般1500公里左右就可以了,当然也可以适当延长一些总没坏事,磨合期开车尽量柔和点,同时要在载重过大
2020-11-28 11:17 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
现在的新车只需注意前三千公里尽量避免急加速急刹车,另外转速尽量控制在3000转以内就可以了
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般就是车速不要超过100km/h,发动机转速不要超过3000转,不要急刹,一般磨合要3000公里左右,希望能帮到你!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实现在的车都很好了,没必要刻意的去磨合了;只要做到平时开车起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点即可了。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
不要满载和急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行,一般开了2000公里以后就可以随意开了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
都说现在没什么磨合了;最好是在100码以内,转数在3000转以下。平时开车也要注意开车的时候起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
新车现在不需要磨合,因为新车现在在出厂之前已经经过磨合,他不需要磨合。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
真正的磨合期可能也就是前面的1000公里左右吧,后面的话正常的开就可以了。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这个车的磨合时间的话,应该也就是1000公里以内吧,反正不会超很长的距离的
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
新车磨合其实是一个误区,在过去,发动机需要磨合期以去除在加工后残留在内部的金属屑或者研磨性物质,并使气阀和密封环正确“就位”。但是现在的发动机与一、二十年前的相比采用更紧密的公差,加工工艺大大改善,加工环境也更加清洁。所以,采用现代技术制造的发动机是不需要进行刻意磨合的。当然,这里说的不用刻意磨合并不是指的完全不管,而是在法定限速(120Km/h)内正常开车就行了,注意尽量避免急加速或急刹车就行了。
