问 请问刹车时方向发偏是怎么回事?方向有点别劲?
- liuzhly
- 0浏览 · 2020-10-08 09:06
刹车地时候感觉方向有点偏有点别劲是怎么回事?是怎么回事呢?
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
汽车刹车时方向往一边偏时的原因及处理方法:
1、四轮定位失准。
大多数情况下,跑偏通过做四轮定位可以解决,但如果做四轮定位仍不能解决,这一定是其他原因导致。
两侧轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。
2、两侧轮胎气压不等。
轮胎气压不同会使轮胎变得大小不一样,行驶起来必然会跑偏。前减震器弹簧两侧变形缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
3、前减震器失效。
前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用减震测试仪来检测减震器,判断减震器的好坏;如无条件拆卸,可用拉抻的方法来判断。
4、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。
转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是容易出现间隙过大的部位,应举升车辆后仔细检查。
汽车刹车时方向往一边偏的影响因素:
1、心理因素
理想情况下,在平直的道路上,对正方向,然后双手松开,车子应该是直线前进的。有些人就是以此为依据,判断车子是否跑偏。
但是,不能完全以此来判断。直接点的办法还是以日常行车的感觉为准,如果一直需要用力来保持方向,那就是跑偏了,如果没什么感觉,那就基本上不会有问题。不管车子有多高档,正常范围内的轻微跑偏多少都有一点。
2、路面问题
如果路面有倾斜,那么车子就会偏向低的一边。一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,路面倾斜越大,这种倾向越明显,到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了。
所以,应该回忆一下是在所有路上都有跑偏的感觉还是在某一段路上特别明显,再分析一下是否路面倾斜的原因。
3、车子原因
如果以上两点都没有问题,那就得找找车子的问题了。对于车子,可以自行判断的是两边高低是否一致、两边阻力是否一致,车子是向低的一边、阻力大的一边跑偏的。看左右高低很简单,到车前、车后一定距离,蹲下去瞧瞧两边离地的距离是否差不多。
1、四轮定位失准。
2、两侧轮胎气压不等。
3、前减震器失效。
汽车刹车时方向往一边偏的影响因素:
1、心理因素
2、路面问题
3、车子原因
