是不是95号的油更耐烧啊?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-21 09:24
有没有这样一个说法
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
汽油标号,还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了.当然了切记不要加注低标号的燃油。
2020-03-21 09:25 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提.
2020-03-21 09:25 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实在你车厢的油箱盖内侧和车辆的b柱下面,也就是副驾驶位置下面的铭牌上有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就完全没有问题的,建议是添加92及以上的燃油,其实并不是燃油标号越高,车辆的动力就越强,就油耗就越低,燃油的标号不同只是代表辛烷值不同,燃油的标号越大,抗爆震性能越好。发动机使用该燃油发生爆震的可能性越小,但是价格也高。一般建议是自然吸气发动机加92的燃油就可以了,如果是涡轮增压发动机,建议加95号燃油,
2020-03-21 09:26 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,一般当然是95#耐烧有力一些啊,95号汽油辛烷值高,抗爆震性好。
缘份天堂88 关禁闭 已屏蔽
没有这种说法的,都是一样的,不是说高标号的就耐用一些,所以没有必要用高标。
向往的吃喝玩乐 关禁闭 已屏蔽
油号选择合适的就好。这个就跟你吃饭一个道理,7分饱对身体正好,你要是吃太多吃撑了,对身体反而不好。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个要看不同的车型的实际的状况七十九十五号的汽油的汽油的含量比九十二号的少一点严格来说应该不经烧
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
没有,建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,偶尔混加没有什么影响,希望我的回答会对您有所帮助!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
95号确实比92号更耐用一些,但想要省钱,还是尽量加92。
这就好比说超级跑车在动力上确实比家用车强个几倍、几十倍,但价格上,贵得有可能是几十、几百倍了,甚至还不止,对吧?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
没有这个说法吧发动机规定是什么标号的汽油就加什么标号的汽油没必要加高标号的,这样对车子也不好
aq8hnw45y 关禁闭 已屏蔽
这个确实有这种说法,但是个人感觉没有那个必要的,你添加95号汽油的话,费用肯定会更高一些,
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
同样各加一箱不同标号的汽油,汽车上路行驶数个小时候后得出来了一个结果就是95号汽油比92的汽油更耐烧。而且不同的地方也不止有这一点,95号的汽油动力输出方面比92号汽油更强劲
春天wei 关禁闭 已屏蔽
一般加95号好哦,再说了加92和加95的用车费用是一样的哦,因为95相对省油点,对发动机也有好处!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
车主们也别盲目的加95号汽油,要根据车辆规定使用对应标号的汽油,如果加92号就行的发动机加了95完全就是在浪费钱,而且要知道95号汽油更贵。所以说对于谁更耐烧这点,两者就没有可比性,毕竟价钱就不一样,不过要提醒车主们的是,与其关心哪种汽油更耐烧,不如关心一下自己的发动机是否干净。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
正常来说,95号的汽油比92号的更加耐烧一些,它的辛烷值比较高。希望可以帮到你了,请参考一下。
