问 多少公里加一次燃油宝?
- 小荷才露尖尖脚
- 0浏览 · 2020-03-06 10:04
加油站推荐的燃油宝每次加油都需要添加么?还是多少公里一次?
- 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.
- 萍果129 关禁闭 已屏蔽
- Polo
1、燃油宝满一千公里加一瓶就可以了,或者是一箱油加入一瓶。
2、燃油宝说实话效果一般,燃油宝满一千公里加一瓶就可以。
3、燃油宝,是第三代汽油清净剂的一种俗称,是为了解决电喷车型燃油系统的积碳问题,快速恢复发动机最佳工况。
知识延展:
1、燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性:如改善雾化、减少磨损、保护引擎、降低排放等。
2、燃油宝属于门槛很高的技术性产品,成本和单瓶价格较高,因此是众多低质产品,甚至假冒产品的重灾区,使用假冒产品非但不能起到清除积碳,养护发动机的作用,还很可能对发动机造成损伤,因此一定要从正规渠道购买,例如实体专卖店,网络旗舰店,正规4S店等渠道。
共有条对话 >
知识延展:
- 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
- 炫丽
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
- 森林人
- 晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
- 迈锐宝
- 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
- fkvij666 关禁闭 已屏蔽
- 英朗
- 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- [ ] 燃油宝的使用因人而异,刚开始使用时可能会导致油耗增加。
- [ ] 燃油宝:其实只是燃油添加剂的一种俗称,是在燃油中加入的功能性物质。燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性。按一定比例添加后,通过清除积炭、清洁油路,使油料充分燃烧以达到间接提升动力、节省燃油、防锈等功效。
- [ ] 燃油宝对清洁油路和清除积碳有一定的功效,但提升燃油效率效果不大,而且刚开始使用的时候油耗还有可能增加。因为清除积碳的过程中油耗是比较高的,只有积碳都清理干净了油耗才会慢慢降低。如积碳已经比较多,出现喷油嘴堵塞、燃油室爆燃、爆震等情况,燃油宝的作用很有限,如车辆出现轻微抖动等情况可以考虑使用,但是必须是质量有保证的产品。
- [ ] 坚持使用的话燃烧室内的积碳肯定比没有使用的要少,当然油耗和振动也会好一些。但对于年限较长,常时间没清理积碳的车应该谨慎使用,使用不当的话反而可能产生“副作用”。如行驶10万公里以上的车再加燃油宝的话,因燃烧室积碳较多,将积碳清除下来后其可能沾到节气门上,从而导致发动机燃烧室密封不严,致使发动机缺缸。燃油宝并不是车车都适用,对于比较新的车辆,若按规定添加或许能起到一定的保养功效。
最重要的一点是,燃油宝可以提高汽车抗爆性。在汽油还未达到燃点时,发动机内的混合气体已经提前燃烧了,这便有可能产生抗爆性。抗爆性即是汽油在发动机中燃烧时抵杭爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标,会影响发动机的使用寿命。燃油宝最大的功效就是改善与“燃油宝”同加的一箱油的品质,提升其抗爆性。
冬天和跑高速时添加“燃油宝”对车辆有一定的帮助,因为冬天冷启动时车辆往往有哆嗦、颤抖等情况,这也是因为积碳增多,油耗也会随之增加,此时添加“燃油宝”,有助于清除积碳。而高速行驶时添加“燃油宝”,有利于燃油充分燃烧,也能更好的清洁发动机油路。
最主要的是 你用的燃油宝 是否是合格的正规产品
共有条对话 >
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
- 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
- 长安欧尚A600
- 鲲之大一个铁锅炖不下 关禁闭 已屏蔽
- 悦翔V7
打开App,查看更多评论
