轮胎跑了6年了,但是胎纹还是比较好的,可以不更换继续跑么?
zzyy_2019
0浏览 · 2019-12-25 21:26
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
2019-12-25 21:27 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
这个看一下轮胎老化开裂的情况咯,如果开裂比较严重的话,建议还是换了
2019-12-25 21:27 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    正常使用的轮胎寿命是4到5年或5~8万公里,具体要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑。
    使用过程中出现以下五种情况也需要更换:
    1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
    2、轮胎老化。(例如:胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹)就需要及时将此轮胎换下,不管是新胎还是旧胎
    3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
    4、鼓包轮胎不得继续使用 。
    5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
    平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
    正常行驶的汽车轮胎,一般需要五年或者七万公里再考虑要不要更换,当然也要观察轮胎磨损情况来决定。
