力帆5302014款1.3手动版车的胎噪大,怎么解决?
大正中牌
0浏览 · 2019-10-14 20:52
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
可以更换静音轮胎的
2019-10-14 20:53 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
两个办法缓解这个状况,一是换成静音轮胎,再一个是做一个全车隔音。
2019-10-14 20:54 回复
辉哥乐购 关禁闭 已屏蔽
C4世嘉
这个级别的车本身隔音效果就不好,如果你想胎噪小一点可以换静音的轮胎啊
2019-10-14 20:55 回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
首先,看看轮胎和轮毂的宽度是否过宽,因为宽轮胎由于支承面较宽的缘故噪音会变得更大,比起那些尺寸较窄的轮胎,宽轮胎会排挤更多的空气和推动更多的“气团”产生震动。
其次,轮胎本身的花纹设计,对于胎噪来说也起着主导性的作用,例如,一款轮胎的花纹凹槽成90度,而同样一款车装配的花纹斜度成明显采用锐角的设计,也能很轻易的比较出90度凹槽花纹的轮胎在胎噪方面要严重些。
楔纹筋条的轮胎在行驶时不够稳定,由于它在转动过程中会有幅度较大的变形作用,在推动和挤压空气时就会产生空气震动,当震动较强时就会穿过空气介质抵达耳鼓。
宽轮胎噪音较大,摩擦面增大,噪音也就随之增大。在花纹的设计上同样如此,许多高性能的轮胎一般都会采用较大的“人”字排水花纹。轮胎尺寸的大小直接决定胎噪级别,而轮胎花纹的设计也是不能忽略的一大因素,因为胎纹间的凹槽会挤压推动空气产生震动,空气的抽排作用也会使花纹变形,也许是压缩,也许是膨胀。
降低胎噪:
1、对于胎噪较大最简单有效的方法就是:要把胎压调整到适中的状态,胎压太高了噪音就会随之变大。
2、如果经济上还允许的话,可以换成静音轮胎。这种胎的胶质比较软,拥有特别花纹,因此胎噪小。
3、做好隔音工作。在胎噪向车舱传播的必经之路做好减震、隔音、吸音、缓冲这几步,主要传播部位包括:底盘、叶子板、轮弧三大部位;采用的材料主要有减震胶、吸音棉、专用轮弧衬板。因为做隔音工作复杂,因此建议车主最好到专业的维修点进行相关材料的更换。
4、在驾驶中尽量选择平坦路面,这样,可以有效减少轮胎与地面之间的摩擦,从而降低胎噪。
