拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-09 21:08
大家补胎拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊,会不会打摆子
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
动平衡还是有必要做的呀,因为轮胎一旦出现过补胎/换胎/拆卸过,再重新安装上以后,轮胎的平衡稳定性就发生了变化,所以必须做动平衡才可以的,不需要定位哈,否则容易引起车身抖动哟。
2021-06-09 21:09 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,正常情况2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候 ,动平衡 一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才 做。轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
2021-06-09 21:09 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
动平衡还是要做的,在车子的轮胎补胎了,或者换胎的情况下,都要做动平衡的。
2021-06-09 21:09 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
做动平衡,轮胎一般卸载下来都需要做一下动平衡的,比如说高速抖动或者换轮胎都要做一下动平衡。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 基本基本一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定;强 迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间 隔2年一次。..
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是 导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮 定位,定位两万左右一次可以。!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
正常情况1到2w公里就可以考虑做动平衡和 倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎正常 情况是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正 常正常情况不需要做定位。。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                    需要做轮胎的动平衡。轮胎动平衡是车辆出现了高速行驶车身抖动或者是方向盘抖动就需要做轮胎动平衡了。每次更换轮胎、补胎之后也需要做轮胎的动平衡
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
拆装轮胎之后需要做动平衡的。比如补胎之后是需要做动平衡的,补胎会使得轮胎与轮辋的相对位置发生了变化,汽车之前的平衡块已经起不了作用了,特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,是必须要做动平衡的。
